Автор Тема: как вытащить форсунки из рампы?  (Прочитано 8655 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 28 Февраля 2010, 20:42:30 »
купил в сборе рампу с форсунками на ф3р, хотел заменить полностью, но всетаки решил только форсунки, вот открутил сверху скобу, а они не вылезают не в какую.на другой форсунке посмотрел что на ней что то типа стопорного кольца есть, то есть когда засовываешь то колько входит в выемку в рампе...что делать и как вытащить.
ПОСТУЧЧАТЬ отверткой с обратной стороны не предлогать😀
Михаил 214145
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 20:47:57 »
вращай форсунку  и отверткой подковыривай без фанатизма ,а то сломать можно  🍺
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 20:50:06 »
вот поэтому и спрашиваю. ато ж жалко😀щас буду пробывать
.а еще вопрос, перед тем как буду ставить в старую рампу ничем смазывать ненадо? а ото мужиг в магазине где брал наговорил что типа маслом смазать резинки нужно
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 20:56:35 »
Да смазать нужно... А вытаскивать конешно сложно, удобней всего две большие но узкие отвёртки и поддеваеш с двух сторон..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 21:19:55 »
всем спсибо выковырял😀)))  рампа новая незадорого никому не нужна?😀
sergio112
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 22:11:30 »
отвертками лучше не ковырять. На корпусе форсунки есть два отверстия,можно изготовить съемник из п-образной пластины и двух штырьков или болтов диаметром 3.5мм (глубина отверстий 5мм) можно еще ручку прикрутить для удобства
закрепляешь рампу, устанавливаеш сьемник,тянешь на себя, покручивая  вокруг оси и форсунка снимается за считанные секунды
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 22:22:59 »
на форсунке только на 1й из 4х остался след, на первой😀на ней тренировался.правильно писали потихоньку прокручивая и поддевая постепенно вылезает...
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 08:49:26 »
еще вопрос, если снимать рампу с коллектора, то там же ксть какие то прокладки.их менять ?или можно старые оставить.просто не снимая рампу вчера удалось заменить только одну форсунку.остальные не удобно.
