Автор Тема: Помогите м карбюратором  (Прочитано 7707 раз)
Оффлайн Krendel
Re: Помогите м карбюратором
« Ответ #20 : 06 Марта 2010, 01:31:29 »
Парни выручайте нужна ваша помощь, у меня появилась проблема.Тоесть остановился и перед наклонился с горочки так простояв 10сек, двигатель малец дернулся и заглох и не заводитсь, стартер крутет а вспышек нет, только после интенсивного качания педалью и кручения стартером она завлась как ни в чем ни бывало. Второй случай произошел сегодня также заглохла только завелась с пол пинка!Двиг 1.6 карб ОЗОН 2107. Подскажите пожалуйста в чем может бать дело, я склоняюсь к трем вариантам:
- маленький уровень топлива в поплавковой камере
- заедает топливный клапан (игла)
- пудрит мозги электро магнитный клапан.
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #21 : 06 Марта 2010, 01:43:17 »
есть 4 вариант воздушная пробка!  😉 хотя похоже на уровень в поплавковой камере!
Оффлайн Krendel
« Ответ #22 : 06 Марта 2010, 01:50:06 »
Вот я тоже к уровню топлива больше всего склоняюсь! Если начнет частенько проявлятся то заменю иглу на Уникар (лучший вариант), а то эти заводские полностью железные имеют свойство заедать пока не притерлись да и после притирки!
