Автор Тема: Помогите м карбюратором  (Прочитано 7706 раз)
BiG-BeN
« : 01 Марта 2010, 13:59:59 »
у меня карб ДААЗ 2140-50 подскажите плиз какие жеклеры лудше поставить в бачек где поплавок, у меня стояли 150\109 это норм? правдо с ними оч богатая смесь.
Михаил Евграфов
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 14:04:42 »
Объем двигателя какой у тебя🤯 Если что вот:https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Оффлайн Dimas
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 14:04:55 »
для начала надо бы сказать на каком двигателе и с каким обьемом
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
BiG-BeN
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 14:13:09 »
обычный москвичевсий двигатель! машина 2141 1991 года выпуска кажется движок Двигатель мод. 331 (рабочий объем 1,5 л, мощность 52,9 кВт [72 л.с.]
Михаил Евграфов
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 14:16:34 »
Смотри по ссылке, приведенной мной выше, там все есть.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 14:17:23 »
сори за оффтоп, но срочно хелп, вчера завел прогрел, заправился обороты норм поехал, приехал в аэропорт обороты упали и скачут, такое чувство, что забит Электромагнитный клапан (жиклер) карбюратора солекс, но на данный момент стоит ДААЗ ОЗОН толи 21040 толи 21041, в чем может быть трабл🤯 чтото засорилось и где это находится или бензин навоз ? 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 14:20:01 »
В первую камеру ставь 109, во вторую 150. Можешь в первую попробовать 112 поставить
BiG-BeN
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 14:22:58 »
а какие камеры за что отвечают и как эти жеклеры можно типо по научному назвать?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 01 Марта 2010, 14:25:45 »
Цитата: "SM_iLe"
сори за оффтоп, но срочно хелп, вчера завел прогрел, заправился обороты норм поехал, приехал в аэропорт обороты упали и скачут, такое чувство, что забит Электромагнитный клапан (жиклер) карбюратора солекс, но на данный момент стоит ДААЗ толи 21040 толи 21041, в чем может быть трабл🤯 чтото засорилось и где это находится или бензин навоз ? 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
на нем тоже есть жиклер холостого хода, он сбоку. Прочисть его.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #9 : 01 Марта 2010, 14:29:37 »
то что отмеченно красным ? https://s02.radikal.ru/i175/1003/30/70d954afd297.jpg
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 01 Марта 2010, 14:29:53 »
ну про камеры и карбюраторы можешь скачать мануал на этом сайте, а жиклеры, которые стоят где поплавок называються топливными.
BiG-BeN
« Ответ #11 : 01 Марта 2010, 14:33:40 »
Спасибо большое за помощь!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 01 Марта 2010, 14:37:17 »
да, это он, заодно такой-же с другой стороны прочисть. Это переходная система.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #13 : 01 Марта 2010, 14:39:16 »
melhicow1 то что на картинке вынемал продувал, и реакция 0 ((( там еще сзади карба такойже винт тока он называется топлевный жиклер переходной системы - его я не выкручивал, из -за него может быть ?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #14 : 01 Марта 2010, 15:17:18 »
а обороты не могут скакать если засорились топливные жиклеры?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #15 : 01 Марта 2010, 22:19:01 »
да, такое тоже может быть, надо всё чистить. и смотреть работу эпхх
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #16 : 02 Марта 2010, 17:33:18 »
ЭПХХ нету
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 02 Марта 2010, 18:01:09 »
Еще может сам винт холостых подсасывает, или качества. Лучше снять карб, почистить, проверить уровень топлива.
Оффлайн exterminator
« Ответ #18 : 02 Марта 2010, 22:09:04 »
Да было такое, жрет ппц скока, при завернутом винте качества работает без сбоев, на винт ваще мало реагирует 😀
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #19 : 02 Марта 2010, 22:51:07 »
оке спасибо, поеду к карбюраторщику на днях)
