Автор Тема: Разница работы двигателя при развернутом карбе!  (Прочитано 5303 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Вот такой вопрос:
Двигатель узам 1,8 карбюратор солекс 73 так вот стоит ли разворачивать карбюратор и какое в этом преимущество?
Сорри если был такой вопрос просто ненашол!
Оффлайн s100por
Идёт более равномерное распределение топливовоздушной смеси по цилиндрам.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Ну а как сказываеться на работу двигателя?
Оффлайн s100por
Движок работает стабильнее.
Оффлайн Sash82
Об этом было много рассуждений, как раз на этом форуме, и в итоге народ пришёл к мнению что разворот карба преимуществ не даёт.  От себя скажу, главное доработать карб (подбор жиклёров, просверливание каналов, шлифовка и т.д.) плюс настроенное зажигание и правильно подобранные свечи. Про свечи отдельная тема, но по мне как машина едет лучше, динамичней, на родных А20Д 😀 Двиг УЗАМ 1,7
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
- Несогласен! Сегодня поставил карбер сначала как должен стоять но при резком нажатии на педаль газа происходит провал!!!!!
Потом переставил наоборот и двигатель зашелестел работает ровнее и провал пропал хотя в настройках ничего не трогал!
завтра выложу фото по проделанной работе!!!
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Да и разница в динамике поднялась раза в полтора в отличии от родного озона!
Оффлайн CpykHeKopMuTb
Как я понимаю разница в обычном и развернутом состоянии в заборе воздуха. Тоесть чтоб ощутить разницу достаточно просто развернуть черепаху или поставить кастрюлю.
214145 98г
Оффлайн s100por
надо развернуть карб.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Нет! Разворачиваем карбюратор!
Завтра будут фото! Пришлось попотеть поскольку тросик газа и подсоса короткие переделовал восмерошные тросики они длиные!
Ну а смысл городить огород если все можно сделать куда проще? В нашем стандартном исполнении на 1 камере карбюратора на которой кстати проходит 95% всего движения авто при спокойной езде, идет лучшее неравномерное наполнение цилиндров смесью. Тоесть качество смеси в 2 цилиндре оптимально, а далее 3,1,4. при развернутом карбе 3,2,4,1. тоесть просто на оборот и ничего от этого не меняеться. А вот забор воздуха происходит с меньшими потерями так как на его пути исчезает такое припятствие как 2 камера.
214145 98г
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Так:
1- холостые стали намного стабильнее,
2- при перегазовке нет провалов,
Оффлайн LisV
Скажу по личному опыту: развернул карб совместив процесс с установкой БЗС. В работе ничего сложного нет. По очучуниям: стабильный ХХ хоть при 300 об, без провалов на всех режимах, эластичный двигатель. Экономия и суперь мощь Эт врятли.
Желающим побаловатся с карбом оч советую https://offtop.ru/fuelsistem/20_1_.php
Я тут тоже кое что "накропал" https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=27145&start=0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Спасибо интересно было почитать....
Интересная плита(впечатление массивности) под трос газа и его возвратную пружину 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
 Это не плита,это кронштейн коробчатого сечения,такой вид конструкции сделан для жёсткости
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Щас потигался с вазом девятым так вот на озоне он меня драл как черепаху!!! Но сегодня я ему отомстил)))) да солекс это жесть если инжектор обогнал)))  😆
  • Карма: 65
Это я понял)))
Просто впечатление сразу такое дало - суровые Тульские мужики 🍺
Hyundai Getz 1.4;
