Автор Тема: Моя любимая машинка  (Прочитано 17885 раз)
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
Re: Моя любимая машинка
« Ответ #120 : 07 Июля 2010, 07:27:13 »
С понедельника охота было сделать шумку, на прошлой неделе в воскресенье купил мастику думаю одной банки хватит, так же купил балончик гравийки и черной матовой краски... В понедельник поехал в 1000 мелочей чтобы купить изолон фольгированный 10 мм, прихожу, а там только метра 3-4 лежит, жалко, пошел на базу "Север" купил аж 15 метров думаю хватит, может в некоторых местах аж на 2 слоя 😆.
В этот же день вечером начал разбирать москчи в гараже у отца, все пошло ровно и гладко, обивку всю вытрес и выбил, когда дошол до старой шумки то был немного в ШОКЕ 😝, подо мной было (в прошлом году слобо проходил мастикой полы) немного ржавчины, ну это было понятно откуда тама вода попадала, это место было заделано, под пассажирским передним сиденьем, было больше водички 🤦‍♂️ ну и соответсвенно ржавчины... за мной на полу где пассажирское сиденье, там вапще жесть полная, туда как буд-то лили воду специально, мокрая шумка и ржавчины больше чем во вссей машине взятой, тьфу тьфу тьфу не гнилое просто поверхостная ржа, на правой стороне так же взади ржи как и на пассажирском впереди, т.е. не так много...
Снял торпеду, кое как конечно, но аккуратно 😎, закончил я свой разбор где-то в 1:00 ночи ужас 😳 не думал что так поздно будет, ну и ладно что поздно за то разобрал весь салон круто  😎
Вчера вторник, начал зачищять салон, начал подключать передние противотуманки, долго искал где штатное подключение так и не нашел выход из коробки, решил немного по другому сделать, но тоже через предохранитель и реле, долго голову мучал, значит так, нашел проводок в пучке который идет на задние противотуманки, разрезал его на поплам (цвет оранжевый, пучек который идет от Ч/Я до всего заднего блока) от стороны где выход из коробки пустил на перед другим проводом (т.е. уже передние противотуманки работают), второй конец пустил на вторую кнопку, от кнопки идет еще два провода, один из проводов (+) посадил на провод предыдущей кнопку, ну и соответственно минус остался, посадтл его на колодку с минусом 😄 , далее зачистил дно все, оковырял старую остатки шумку, пока дал немного пыли осесть, занялся протиранием всего салона от мусора и грязи, приехал Андрей81 привез "Цинкарь" преобразователь ржавчины, все подготовлено, начал мазаттьь все места где появилась немного ржавчина, все начало щипеть, прикольно 😆... вонь конечно была...
Продолжение следует, фотки будут позже т.к. вспоминаю сфотать уже когда время 22:00 часов...
Цинкарь
грунтовка фирмы "BODY"
Мастика каучуковая
балончик черной матовой краски
Мегафлекс фольгированный
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 07:30:48 от Klim1988 »
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Klim1988
« Ответ #121 : 20 Августа 2010, 07:16:18 »
Давно меня туту небыло в своей теме то, забылся времени не было отписаться
Ну поехали жальше с того места где я остановился
Закончил я шуму изоляцию давно уже, положил одним слоем, пушсало-бикрос-изолон-ковролин (родной) коврики, стало вапще секас тишина замечательная, положил этот же изолон в двери и на крышу, вапще класс, дума если положить второй слой будет классс... Рад как слон  😆 😆 😆
Шумку закончил начал заниматься решеткой от 41 она оказывается подходит к святогору (позже выложу фотки), получилось только то что саблю отпилил по центру, результат КЛАСС)))
После всего этого долго катался ничего не изменял, как то поехал в мелеуз по делам, до мелеуза не успел доехать лампочка масла начала так потехоньку загораться, хм... странно подумал я, ведь там масло есть и достаточно, ближе к мелеузу она начаа моргать, я вапще испугался, думал как же обратно ехать. Доехал до места остановился проверяю, масло в норме, машина где-то30 минут постояла отдахнула и я отдахнул, так как на улице дышать вапще ечем было, жара под +42... Поехал домой, по пути лампа даже не моргнула, не доезжая Салават я был в ступоре, она начала опять медленно моргать, я остановился, отдахнул минут 5, хватило на 3-5 км этого отдыха и лампа опять начала моргать (Заливал Лукойл 5w40)? думал масло слишком жидкое стало и такая вот фигня началась, + погода жарит, короче ужас, доехал до дому и встал на стоянку, больше я свою ласточку не трогал... Благо мне дали зарплату и я решил долго не ждать да и другу выручеть хотелось, купил Дрыг (4500 на 1,7 65 пробег зимой не эксплуатировался)
Процесс снятия и установки занял где-то недельку у меня, регестрация заняла 2 дня так как доки на дрыг потеряля, восстонавливали их, и теперь у меня новое сердце, а тот дрыг буду думать чем заняться зимой, может в утиль можетсделать, там две шпильки заменяны были...
Позавчера пробило штаны, звук как у трактора, вапще жесть, оказалось что труба прогорела и отвалилась от коллектора, достал старые штаны обварил шов где из 2-х в одну трубу сходиться, поставил.. ТИШИНААААААА  ДОБОЛЕН КАК СЛОН 😎 😎 😎 😎 😎
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 07:18:09 от Klim1988 »
Оффлайн Klim1988
« Ответ #122 : 29 Октября 2010, 12:55:43 »
А у меня плохие новости, мою машину вскрыли, разбили задний левый треугольник,, передняя дверь была открыта, и заднее левая дверь стекло было опущено, украли магнитолу с панелькой и колонки открутили...
p.s: Сигналки нету, буду ставить
Немного фото то что случилось
Кстати то что украли у меня, нашли метров в 400-500 от того где все произлшло, я машину ставлю около школы, а пока я сидел утром в машине с гайцами, дворниха позвола одного и говорит что на территории школы лежит какой то брезент и там лежат колонки и магнитолы и еще что-то, ну подшли мы к этому месту и уведели что там не только моё добро лежит, а еще чьито весчи, по мимо меня вскрыты были еще 2 машины, и сюдя по всему это был не предел еще...
тперье я при своих весчах но с разбитым стеклом  😕
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 13:00:22 от Klim1988 »
Оффлайн DuGLaS
« Ответ #123 : 29 Октября 2010, 18:43:14 »
Сожалею, у нас тоже как-то вытащили магнитолу с задней полкой и колонками. Разбивать ничего не разбивали, так как машину оставили на 10 мин. открытой...
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #124 : 29 Октября 2010, 18:46:29 »
сожалею ( ставь сигналку с обраткой, желательно не APS
Оффлайн Klim1988
« Ответ #125 : 01 Ноября 2010, 06:38:19 »
спасибо за сочувствие, сигналку буду ставить, но финансы пока не улыбаются мне 😕
