Автор Тема: Моя любимая машинка  (Прочитано 17883 раз)
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
Re: Моя любимая машинка
« Ответ #80 : 18 Апреля 2010, 20:29:39 »
В субботу все сделали поставили давай регулировать клапана, (ну я первый раз разбираю дрыг так что незнал), оказзывается шпонка на распредвале и коленвале должны находиться на одной линии, а у меня при сборе одна смотрела вверх а другая куда -то в бок 😂.. Не стали трогать ибо бошка уже реально не соображала да и время было 23:25...
Вот и воскресенье, тут подошли к соседу спросили в чем же дело, он подошел посмотрел и сказал что должны быть метки, потом посмотрел в книгу а там прям на самом видном месте ВОТ ОНИ ЭТИ МЕТКИ, все нажали ворочать до нужного положения валы....
Время час дня, мы их все же повернули как надо:-), начали регулировать клапана, все сделали за минут 30-40, выставлять зажигание начали, готово:-) 😆... Теперь давай проверить как все работает, только я обратил внимание что под машиной что то слишком мокроююю заглядываю а капает тосол, давай быстро искать где и от куда он может капать...
 Искал искал, нашел.. оказзывается с помпы, вот думаю ппц, приплыли, сливаем тосол, снимаем помпу, и смотрим оказывается прокладка на помпе загнулась (будет смешно), кокрас немного, там где болт на пол болта она загнулась, чудеся прям, и получается то что секло из этого отверстия 🤦‍♂️...
 Не беда берем герметик выпремляем прокладку и ставим, Обана и все хорошо 😀 😀 😀
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Klim1988
« Ответ #81 : 18 Апреля 2010, 20:32:52 »
Тест драйв прошел на ура, дрыг практически не слышно в салоне, не то что было до этого как трактор гремел...
а вот немного фото моего коня в сборе...
Вот так я провел свои ВЫХОДНЫЕ  😄 😄 😄
Оффлайн Klim1988
« Ответ #82 : 18 Апреля 2010, 20:50:19 »
Большое спасибо Андреею (Андрей81), вот если бы в пути у меня это коромысло бы сломалось было бы ваще атас полный... Не подумайте что он помог, сломали и я дальше один все делал, и то что больше не упоминал, он мне звонил и спрашивал что да как, он поддерживал меня морально по телефону... Воть... Потихоньку так и научишься делать то чего раньше не умел...
Оффлайн Андрей81
« Ответ #83 : 18 Апреля 2010, 21:00:07 »
теперь можешь спокойно 😁 уже знаешь где что 😆
Святогор,движ.06. 98г. Карб. 21083.БСЗ
Оффлайн Klim1988
« Ответ #84 : 18 Апреля 2010, 21:03:29 »
А вот и ОН кто мне помогал...
Это да... теперь то я значю что куды сувать 😆 😆 😆...
Оффлайн Андрей81
« Ответ #85 : 18 Апреля 2010, 21:06:30 »
эт самое главное,заодно и экономия 😁
Оффлайн Klim1988
« Ответ #86 : 18 Апреля 2010, 21:10:30 »
Это верно)))
Оффлайн Андрей81
« Ответ #87 : 18 Апреля 2010, 21:14:01 »
поставил щас левую фару,чет она както криво стоит 😕
Оффлайн Klim1988
« Ответ #88 : 18 Апреля 2010, 21:14:46 »
Регулировал ее🤯
Оффлайн Андрей81
« Ответ #89 : 18 Апреля 2010, 21:18:27 »
ага толку 0. у меня левое крыло битое было,и кто то  🤗рукий поставил не так как надо 😕
Оффлайн Klim1988
« Ответ #90 : 18 Апреля 2010, 21:20:52 »
Плохо(((( но все же надо посмотреть, опка возврашался домой ближний свет кокрас ЛЕВОЙ фары почему то пропал(((
Оффлайн Андрей81
« Ответ #91 : 18 Апреля 2010, 21:22:33 »
там оно нырнуть надо 😆 😆
Оффлайн Андрей81
« Ответ #92 : 19 Апреля 2010, 14:36:48 »
Привет. Ну как машинка бегает. С расходом как.
Оффлайн Klim1988
« Ответ #93 : 19 Апреля 2010, 18:43:50 »
Дарова с расходом еще  незнаю, слежу по келаметражу... Бегает еще как бегает)))
Оффлайн Klim1988
« Ответ #94 : 26 Апреля 2010, 21:08:50 »
Сегодня с П@УК-ом делали мне передний бампер 2141+14.. щас фото мне перекинет он и я их выложу... как и все остальное описание
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 21:14:26 от Klim1988 »
Оффлайн Klim1988
« Ответ #95 : 26 Апреля 2010, 21:53:58 »
Сегодня в обед съедил с дургом забрали передний бампер от 14 с противотуманками... вечером было дело, давно хотел сделать и уже стоит, бампер от 2141+14 получилос mdhjlt не так плохо.
Процесс:
Не снимая старый бампер мы срезали ненужные части на нем, ибо так было намного лучше чем крутить его и потом стыковать. От 14 наметив где надо резать начали работу, было не так как задумывалось, хотели оба из пластика сделать а получилось мой 2141 из стеклопластика, а от 14 пластиковый. НА 14 бампере чтобы резать ровно по линии, отмерели молярным скотчем. Пилили маленькой болгаркой, мой щел хорошо и без всяких тормозов, но вот от 14 это ужас, пластик был как бы сыроват, все лицо было в нем 🤣, ничего отскрябали его...
Процесс установки:
Так как мы не сняли мой старый бампер было это сделано из-за того чтобы не мучаться, на него наложели то что получилось из 14-го, вышловроде неплохо, нчали сверлить и сажать на клепки 😄, первые бок посадили, пошли на другую сторону, посодали второй бок, ну атеперь можно и с середины начать... сделали аккуратно, ну он еще не в идеале и шпаклевка ждет его, да и покраска тоже, но получилось вроде не плохо..
Ну как вам🤯
Сам П@УК
Собственно я 🍺
И это то же я 🍺
ааа чуть не забыл, буксировочный крюк был безжалостно спилин ибо его место займет другой девайс который я прикупил, смотрите в теме выше 😆
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 21:56:18 от Klim1988 »
Оффлайн Андрей81
« Ответ #96 : 27 Апреля 2010, 07:46:18 »
привет. получилось здорово,тока протереть надо было  😁
Оффлайн Klim1988
« Ответ #97 : 27 Апреля 2010, 09:33:41 »
Спасиба)))) да ну его протерать, щас на улице проехал и опять грязный, он еще до делываться будет))))) 😆 😆 😆 😆
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #98 : 27 Апреля 2010, 10:04:23 »
Смотрю по моим стопам пошел)Кирюх я же говорил нетрудно,но я с центра начинал клепать.Тоже делал на прикрученном бампере.Но не к машине а к спиленному телевизору от 41ого
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Klim1988
« Ответ #99 : 27 Апреля 2010, 12:59:40 »
Тоже хороший вариант)))) только осталось зашпоклевать и покрасить 😄
