Автор Тема: Панель приборов 2110 в 2141  (Прочитано 7141 раз)
Оффлайн alex-563
« : 02 Марта 2010, 11:10:28 »
Никто не ставил ?
Впринципе тахометр, спидометр, температура и лампочки не проблема, а как быть с топливным датчиком, что бы показывал то, что нужно, а не погоду в Африке ?
Оффлайн exterminator
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 13:02:58 »
а стандартный тоже погоду в африке показыват. ну оч. приближенно похоже на реальное положение в баке, хотя зависит от чего-то..
попробуй резистор добавить, или транзистор.
Оффлайн Серыч
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 13:08:45 »
А может попробывать заменить бак?
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
Оффлайн alex-563
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 13:52:02 »
А может лучше сразу машину ?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 02 Марта 2010, 13:56:21 »
по опыту с волгоприборкой, перепаять датчик в баке на вазовский 50-55 литров.
Оффлайн alex-563
« Ответ #5 : 02 Марта 2010, 14:02:37 »
Сенкс 😉
Тему можно утилизировать  😄
« Ответ #6 : 02 Марта 2010, 14:13:37 »
может просто поставить волгоприборку? 😀
Оффлайн alex-563
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 14:19:35 »
Дороговато, 10-ая просто занедорого подворачивается, и переделок меньше....
Оффлайн Vetal25
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 14:29:19 »
фотки в студию!
21412(1990г.), УЗАМ 331.10, БСЗ, AD5+,Солекс 21041-117010, свечи(DENSO W20EPR-U)
Оффлайн alex-563
« Ответ #9 : 02 Марта 2010, 19:19:03 »
Цитата: "Vetal25"
фотки в студию!
Ни разу десятую приборку не видел ?
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 19:59:23 »
Цитата: "alex-563"
Цитата: "Vetal25"
фотки в студию!
на счёт переделок меньше спорный вопрос 😀
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 20:02:47 »
тема обсуждалась...У меня она стояла,ищи тему там и схема есть!А датчик топлива от оды ставь и температурный от нее же!
ОЧ'карик
« Ответ #12 : 02 Марта 2010, 20:22:47 »
Про установку смотри тут .
Оффлайн alex-563
« Ответ #13 : 02 Марта 2010, 20:37:38 »
Цитата: "Михаил"
Цитата: "alex-563"
Цитата: "Vetal25"
фотки в студию!
Приборов-то меньше (нет вольтметра и давления масла), не надо ничего с датчиками мудрить, тройники там всякие ))
Спасибо ! 😀
« Ответ #14 : 03 Марта 2010, 14:07:31 »
странная логика однако..
я наоборот поставил чтоб давление масла видеть,
а тут ставят приборку чтоб приборов было меньше!
тогда может вообще её нафег выкинуть?
вообще никаких проблем не будет.
ни датчиков ни проводов.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 03 Марта 2010, 14:30:39 »
волгоприборка подключается на раз-два. все схемы есть в интернете  (схемы говтовых переходников с проводки АЗЛК - на волгоприборку). датчик давления масла - мне он не нужен = не подключён и болтается так. спидометр = датчик иж 2126. бензин = я приноровился к показаниям, позже перепеяю датчик. остальное без проблем + лампочки обогрева, перегрева и т.п.
+ очень точный тахометр. показывает колебания в 20-40 об\мин.
Оффлайн alex-563
« Ответ #16 : 03 Марта 2010, 19:01:25 »
Причем тут какая-то логика ?
Я ставлю не для того что бы "приборов было меньше" а потому что она мне внешне нравится, и собственно всем устраивает...
А давления масла и на стоковой нет... при желании можно выносной поставить...
Так что на вкус и цвет, как говорится...
Оффлайн alex-563
« Ответ #17 : 04 Марта 2010, 07:47:32 »
Сделка с приборкой сорвалась... не буду такую ставить ))
