Автор Тема: тахометр опель  (Прочитано 2501 раз)
asathi
тахометр опель
« : 02 Марта 2010, 19:07:24 »
Поставил зимою торпеду опеля ,почти всё реботает только вот до тахометра руки дошли только сейчас. Подключаю по такой схеме( Между его плюсом и входом необходимо установить сопротивление 5-7 ком, иначе работать не будет. Тарировать не надо (да и нет никаких подстроечников), работает сразу и достаточно точно. Распиновка тахометра, если смотреть сзади, то 1 – вход, 3 – (+ питания), 6- масса. Остальные контакты у Опеля тоже куда-то идут, но "рояли не играют", Бог с ними.... ) ноль реакцыи , может чё-то в нём в средине не рабочее? Может кто сталкивался с такой проблемою....
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: тахометр опель
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 22:58:13 »
завтро буду ставить приборку.с тах так и не разобрался.гдето пишут что надо ставить одно сопротивление гдето что надо спаивать два диода +сопротивление.может ктонибуть подробно описать этот процес.и какие конкретно детали надо покупать.
Оффлайн Scum3gaga
Re: тахометр опель
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 11:35:06 »
Паял одно сопротивление в 6 кОм между плюсом и входом, все работает. Сразу скажу , что не факт что это будудт 1 и 3 контакты, лучше тестером проверить. Я первый раз не туда припаял и понятное дело ничего не работало, потом тестером все проверил, припаял как надо и все заработало и кстате довольно точно.
