Автор Тема: Москаль 214100  (Прочитано 6954 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #20 : 04 Апреля 2010, 20:29:13 »
Что сделано на данный момент:
КапРемонт двигателя закончен будет через пару дней - в выходные будет установка. Двигатель будет как новый, ибо родного там осталось мало.
Перебрал рулевые с заменой внутренностей(дабы не тратиться сейчас на развал-схождение).
Заменил сальник первичного вала в коробке, в выходные надо будет малую втулку вала вилки сцепления(или как-то так) заменить.
Салон разобран - после установки двигателя планируется заварка пары дыр в днище.
Кокретизировали вопрос о проблемах спидометра и тахометра. Тахометр менять 100%(благо лежит в запасе от ИЖа 2126 совершенно такой же.)  Спидометр менять 90%(Вал целый, в коробке шестерни и привод целые, остается только в приборке покапаться, мож че открутилось или сам спидометр сдох),
Узнал подробности по борьбе с существующей коррозией - выйдет сравнительно недорого.
Выявлены пара дополнительных проблем: Расплавилась слегка трубка вывода воздуха из бака - об этом знал и ранее, но почему-то забыл. Нужен уплотнитель на правую переднюю дверь(внизу щель внушительная, но это не к спеху). Нужен уплотнитель на пятую дверь - щель опять таки внушительная, боюсь как бы после первого дождя не полетела вся работа(пока предстоящая) над салоном.  Не знаю - по умолчанию ли так с завода должно быть или дверь багажника изогнута - но все уплотнители на месте - а щель есть. буду покупать самоклеющийся уплотнитель и клеить так, как делал один из форумчан.
Есть вероятность, что при езде возможен скрип кузова - пока причина неизвестна, но как буду эксплуатировать автомобиль - узнаю.
Еще была обнаружена деревяшка, обмотанная тряпочкой под правой передней фарой. Не совсем понятно предназначение, но видимо держала фару под опр углом, так как угол фар без неё значительно отличается. Заметил что на обоих фарах внизу никаких креплений нет - кто может - посмотрите у себя, есть ли там ккакие-либо крепления, фары буду все равно менять(стекла помутнели слегка от масла), но на первое время хотелось бы узнать в чем первопричина появления деревяшки под фарой.
Также придется менять площадку аккумулятора - крепления давно сломаны, аккум стоял по чисто Русскому "и так не пизданеццо".
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 20:39:30 от GrOoZzZ »
Оффлайн AZLK
Re: Москаль 214100
« Ответ #21 : 05 Апреля 2010, 21:21:40 »
Заметил что на обоих фарах внизу никаких креплений нет - кто может - посмотрите у себя, есть ли там ккакие-либо крепления..
Есть там крепления. Для каждой фары.
Оффлайн AZLK
Re: Москаль 214100
« Ответ #22 : 05 Апреля 2010, 21:23:35 »
[истек срок хранения]
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #23 : 06 Апреля 2010, 08:03:31 »
Аха, спс... По видимому на самой фаре крепить не за что... Надо будет посмотреть что можно временно сделать, а вообще будем менять.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #24 : 08 Апреля 2010, 21:49:46 »
AZLK, еще вопрос, Между радиатором и решеткой радиатора если не ошибаюсь должна стоять труба какая-то? Потому что решетка получается напротив двига, а радиатор почти весь в стороне. Вожешь тоже сфоткать?
Оффлайн shaman2141
Re: Москаль 214100
« Ответ #25 : 08 Апреля 2010, 22:19:18 »
сколько денег отдал за машину?
  • 214122. 2000год
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #26 : 09 Апреля 2010, 00:35:37 »
Нисколько) отец отдал.
Оффлайн южанин
Re: Москаль 214100
« Ответ #27 : 09 Апреля 2010, 01:18:22 »
там не труба , а что-то типа жолоба, который направляет воздух к радиатору. посмотри в разборках,наидеш.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Москаль 214100
« Ответ #28 : 09 Апреля 2010, 09:36:01 »
Называется оно - пластиковый моторный шит, еще эту штуку зовут воздуховод радиатора, кто как.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Москаль 214100
« Ответ #29 : 13 Апреля 2010, 21:42:39 »
300 р. новая стоит. Если не нашёл, то могу фоткнуть, как раз пока снята. Вот заметил такую особенность, что на 4100 на крыльях передних с боку поворотников нет. На скольки святогорах и 41 смотрел - есть, а с ТАЗодвиглом - нету. 🤔 И передки разные (со своим просто сравниваю). Именно 98 год. Экспериментировали товарисЧи. А непонимание ТАЗоводов-ничё, когда зимой на нём покатаешь завистников, они сразу все прелисти москвича оценят, когда тепло идёт не только в рожу, но и на ноги и кто в зади не холодно. Эх, закончу со своим, надо тоже миниблогфото сваять.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #30 : 15 Апреля 2010, 00:01:11 »
На этом, полагаю, заканчивается история жизни этого москаля. Восстановление его нерационально и материально не целесообразно. О дальнейшем развитии событий напишу позже.
В общем решил его пока как времянку оставить. днище залатали заплатками на клепках ^_^.
Поезжу пока не найду 41й с нормальным состоянием кузова. Остальное с этого перекину. По нашим ценам выйдет как раз как ремонт и покраска кузова, даже дешевле.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 21:54:07 от GrOoZzZ »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #31 : 06 Мая 2010, 23:21:10 »
В общем нравится мне эта машинка... но кузовной ремонт и покраску не осилю... Если вдруг сюда зайдет ктонть из людей-сварщиков, которые могут помочь за пару ящиков пива заварить все необходимое и мастеров по окраске - буду очень признателен).
Хотя бы с региона - Челябинская область.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #32 : 28 Июня 2010, 20:29:52 »
Сделал несколько фоток того, какой он сейчас. Собственно таким и останется я полагаю.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #33 : 28 Июля 2010, 16:11:21 »
в общем на этом история машинки закончилась... Завтра гоню в гараж, списываю и разбираю
Продолжение в https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32710.new.html#new
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 16:28:04 от GrOoZzZ »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Москаль 214100
« Ответ #34 : 18 Августа 2010, 13:50:58 »
Ну и собственно дабы не плодить 100 тем - сразу напишу здесь. Двигатель отдам за 7500. Состояние как вы могли уже видеть сейчас идеальное. 2 тыс.км после КР прошел всего, расточен под первый ремонтный, все стоит новое...
