Автор Тема: РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ  (Прочитано 4824 раз)
Оффлайн SHULTC
  • Он будет жить
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« : 03 Марта 2010, 22:24:23 »
СВЕЧИ ПОСТОЯННО ПОКРЫВАЮТСЯ ЧЕРНЫМ НАГАРОМ, ХОЛОСТЫЕ ПЛАВАЮТ
АЗЛК 21412 УЗИ 1.7 92г.в. в состоянии реанимации
Оффлайн SHULTC
  • Он будет жить
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #1 : 03 Марта 2010, 22:29:08 »
ДА И ЕЩЁ МОЖНО ЛИ САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ БСЗ ,И КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Оффлайн Лузин Илья
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 22:35:50 »
))) Карбюратор переливает скорее всего, возможно что то где то засорилось, или иголочка стала пропускать, снимай карб, чисти продувай, регулируй. ставь и смотри) Про ЭТО много тем, поищи в поиске, почитай книги, если ничего не поможет тогда пиши сюда подробнее какие симптомы и что ты делал для их лечения!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 22:41:14 »
БСЗ регулируется также как и контактное, по стробоскопу и рискам, и выключи капс
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SHULTC
  • Он будет жить
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 23:04:45 »
иарб перебрал вдоль и поперек чистил мыл продувал игла новая. Есть один симптом когда выключаю электромагнитный клапан двигатель некоторое время ещё работает
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #5 : 03 Марта 2010, 23:07:41 »
А когда зажигание выключаешь, сразу глохнет?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SHULTC
  • Он будет жить
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #6 : 03 Марта 2010, 23:11:05 »
Сразу и заводится с полтычка
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 00:14:05 »
отгони машину на газоанализатор,а там уж будет ясно,что богатит: ХХ,переходная,.........или основная дозирующая.
 Винт качества на сколько вывернут?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #8 : 04 Марта 2010, 09:00:06 »
1. какие свечи? сколько они проехали?
2. какой нагар? сухой или влажный?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Dmitry
« Ответ #9 : 04 Марта 2010, 09:50:44 »
По ходу трамплер... смотри зазор контактов (плохая искра, не полное сгорание топлива) Смотри люфт вала трамплера (у меня тоже по этой причине холостые плавали) На больших оборотах вал трамплера стабилизируется и люфт не ощущается. На ХХ люфт сказывется на оборотах.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн SHULTC
  • Он будет жить
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #10 : 04 Марта 2010, 10:26:38 »
Свечи новые, трамблер два дня назад новый поставил БСЗ. Нагар на свечах черный сухой
Оффлайн Alexey B
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #11 : 04 Марта 2010, 14:38:31 »
Похоже на позднее зажигание.
Если регулировали по моторному методу на 4-ой при 60 км/ч, то при не настроенном трамблёре как раз и получите позднее зажигание.
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн SHULTC
  • Он будет жить
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #12 : 04 Марта 2010, 20:18:05 »
В первый раз слышу о моторном методе. Если не ошибаюсь то нормальное зажигание выставляется по первой метке на шкиве коленвала на этой метке должна образоваться искра
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #13 : 05 Марта 2010, 12:09:16 »
+1 Съезди съезди)) Тут причин куча может быть, может у тя компрессия 8 по горшкам и свечи маслом тупо забрызгивает.... и т.д. и т.п.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #14 : 05 Марта 2010, 12:20:14 »
Кстати про моторный метод, давно уже известно с каким безобразным допуском эти метки на шкив ставились, так что забудь про них и делай как советуют люди, итак машину прогрел, сел и поехал на достаточно длинную ровную асфальтированную дорогу, разогнался до 50 км\ч, включаешь пятую передачу и нажимаешь акселератор в пол до упора, слушаешь че делается под капотом, ЗВОН может быть буквально несколько дзынь дзынь, или по времени то секунду может 2, (народ поправте меня если че не так) и после никаких звонов, машина должна не тракторно а спокойно и равномерно набирать скорость. если у тебя сильно и долго звенят клапана то останавливаешься, делаешь угол позднее и снова проверяешь, если у тя вообще ничего не звенит и машина чуть ли не глохнет при нажатии на педаль то делай угол раньше! Ищи золотую середину(написано выше).
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 06 Марта 2010, 00:43:23 »
Звенят не клапана а пальцы. Все правильно сказано, но двигаться нужно на 4 передаче и со скоростью 40...50 км/ч.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 00:46:20 от ForSashka41 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 06 Марта 2010, 00:59:29 »
Пальцы тоже не звенят 😀
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #17 : 06 Марта 2010, 01:06:13 »
Да какая разница что звенит,главное что звенеть не должно! >😕
Оффлайн exterminator
« Ответ #18 : 06 Марта 2010, 08:52:47 »
как раз должно звенеть. в книжке написано что не более 2 секунд, при этом 4 скорость и 60км/ч.
А так сарафанное радио уже скоро до 6 скорости дойдет на 30 км/ч - конечно звенеть будет...
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #19 : 06 Марта 2010, 12:11:26 »
На счет пальцев Ванек 794 прав. Звенят не пальцы. Это звук детонации, но его часто называют именно так. По поводу методики проверки Откройте мануал по москвичу там все четко написано. В одном из моих указана скорость 40..50 км/ч, в другом 45...50км/ч. Проверяют на 4 передаче.
