Автор Тема: Меняю амортизаторы на двери багажника  (Прочитано 5299 раз)
Оффлайн findlook
Решил заменить два газовых амортизатора на багажнике, поскольку дверь вообще не фиксируется в верхнем положении. Если не трудно подскажите как мне осуществить замену. Если кроме советов приложите ещё и картинки - это вообще будет высший пилотаж!
Спасибо
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Tosse
« Ответ #1 : 04 Марта 2010, 15:43:41 »
А в чем проблема? Что конкретно в процессе замены вызывает затруднения?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн findlook
« Ответ #2 : 04 Марта 2010, 16:13:33 »
пока проблемы нет, просто не знаю с чего начать и с какой стороны подойти
Оффлайн Tosse
« Ответ #3 : 04 Марта 2010, 16:21:34 »
Поднимаешь крышку багажника в верхнее положение, подбираешь нужной длинны брусок и подпираешь дверцу. Далее, снимаешь (левый, правый) упоры...эээ..ну и ставишь новые...вот собственно и всё.
ЗЫ Не забудь брусок убрать 😆
Оффлайн findlook
« Ответ #4 : 04 Марта 2010, 16:48:56 »
неужели так просто? я просто посмотрел на новый амортизатор, там на одном конце какой-то болт с резьбой. значит он куда-то должен вкручиваться?
Кирилл206
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 16:49:11 »
ТОНКОЙ овтёрткой ДЕЦЛ!!!!оттягиваешь эту пластину и снимаешь ам с шара!на новом сначала оттягиваешь пластину.потам надеваешь на шар ВТЫКАЕШЬ пластину на место
Кирилл206
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 16:53:43 »
а зачем тебе болты менять?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 04 Марта 2010, 16:56:18 »
я думаю что он просто увидел болты идут под рожковый ключ, и  нужны тонкие ключи вот и незнает где их взять....щас в продаже от 4мм толщина ключа к сожалению 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн findlook
« Ответ #8 : 04 Марта 2010, 18:33:18 »
болты менять я не собираюсь, просто они меня малость смутили. я ведь никогда с этими амортизаторами не имел дело. завтра буду менять. спасибо за советы.
metan
« Ответ #9 : 04 Марта 2010, 22:22:35 »
Там проводка ещё както должны выкидыватся под плафоны освещения номера ))) как с ней быть ?? И ещё электро замок багажника у некотарых есть ,вот гемору то .....
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 04 Марта 2010, 22:24:52 »
 🤕 это к чему вообще🤯 🧐
Hyundai Getz 1.4;
metan
« Ответ #11 : 04 Марта 2010, 22:31:58 »
🤣 Вот к чему приводет невнимательность!!!
Человек с амортизатарами я тут со своей дверью,окончание недели видимо ,сказываетсо както.
Оффлайн findlook
Re: Меняю амортизаторы на двери багажника
« Ответ #12 : 05 Марта 2010, 11:52:24 »
Ха... я и не думал что всё так просто. Теперь дверь при открытии летит вверх 😀
Спасибо за от-line советы
Оффлайн Wss22rus
  • ремонт без болгарки - не ремонт!
« Ответ #13 : 10 Марта 2010, 14:36:39 »
Мдя развели тему... как да почему. я вот не знаю с какой стороны подойти к замене всех дверей(это другая конечно тема) а вы тут не можете с аммортами разобраться
21412 таз 21213-1,8л. 1994г.в.
