Автор Тема: бензобак потек  (Прочитано 3664 раз)
warmonger
бензобак потек
« : 05 Марта 2010, 11:31:38 »
начав поиск утечки обнаружил что причина в бензобаке. бензопак железный, причину пока не знаю, вообще бывает что тупо проржавел насквозь?. погуглив нашел пару способов заклейки (мылом замазать чтоб не текло потом холодной сваркой потом стеклотканью и эпоксидкой). хочу спросить кто уже сие проделывал или нечто подобное как результат? читал так же что все фигня и как только протекает так сразу менять на пластиковый новый. в общем если он тупо проржавел то вопрос риторический и заплаты ерунда а если просто трещина?
Оффлайн Fantom84
Re: бензобак потек
« Ответ #1 : 05 Марта 2010, 16:33:44 »
А может и вообще не проржавел? Потёки откуда? У меня на СВР текло в него очень нехило сверху. После снятия стало понятно, что текло уплотнение крышки, рядом с бензонасосом. Притом текло только при работающем бензонасосе и полном баке (каким-то образом выплёскивался бензин). Причом произошло это вдруг и по непонятным причинам. Вылечилось повторной затяжкой той крышки, больше проблема не возвращалась (тьфу-тьфу-тьфу).
Оффлайн kz-1
Re: бензобак потек
« Ответ #2 : 05 Марта 2010, 19:06:54 »
У мну была дырка,так я саморезик с резинкой закрутил.Но лучше  с холодной сваркой.Потом когда ьенз снял,то изнутри и снаружи промазал холодной сваркой-пока держится.
Оффлайн s100por
Re: бензобак потек
« Ответ #3 : 05 Марта 2010, 19:27:52 »
В данном случае, быстрый ремонт сделать Быстрой сталью.
Оффлайн kz-1
Re: бензобак потек
« Ответ #4 : 05 Марта 2010, 19:35:21 »
Так это одно и тоже.
Оффлайн s100por
Re: бензобак потек
« Ответ #5 : 05 Марта 2010, 20:07:57 »
Холодная сварка, это общее понятие. А Быстрая сталь, это конкретный продукт.
Оффлайн ForSashka41
Re: бензобак потек
« Ответ #6 : 05 Марта 2010, 22:00:22 »
По мне так бензобак лучше запаять, предварительно пропарив его, чтобы пары бензина не взорвались (был один случай у знакомого по неопытности. У него бак стал в 2 раза больше). Паяется обычным оловом, только паяльник нужен мощный и греть его нужно паяльной лампой. В качестве флюса паяльная кислота. В продаже правда видел здоровенный электрический паяльник, но он дорогой. После пайки все промыть от кислоты ( например хозяйственным мылом (в нем много щелочи, нейтрализующей кислоту)) и  покрасить.
Оффлайн Beavis
Re: бензобак потек
« Ответ #7 : 14 Марта 2010, 02:36:42 »
А проще всего не рисковать и сменить бак!
Оффлайн GALVATRO
Re: бензобак потек
« Ответ #8 : 14 Марта 2010, 04:05:05 »
во-во! и на паяльниках экономия и безопасно и ничего сваркой/сталью мазать не надо! баки на разборках есть - значительно дешевле капотов!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 04:06:44 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн ForSashka41
Re: бензобак потек
« Ответ #9 : 14 Марта 2010, 11:55:08 »
Каждому свое. Из-за маленькой дырки я лично бак покупать не буду. Еще не факт что купленный бак не потечет. Никакого риска тут не вижу. Промой его горячей  водой, пропарь и паяй. Паяльная лампа и паяльник есть почти в каждом гараже, литр бензина и паяльную кислоту наверно тоже не проблема найти. Кусок хозяйственного мыла думаю тоже. Если нет, то можно у соседа попросить. Ничего сложного там нет.  Еще ни один бак у меня не взлетал.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 11:56:55 от ForSashka41 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: бензобак потек
« Ответ #10 : 10 Февраля 2015, 23:28:41 »
Вот это я нашел тему! 2010 год!
Ленты крепления бака где брать? От чего подходят? Родные есть в продаже? Скорее важна сама резинка которая на них, а сами лямки хочу из оцинковки замутить.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алексей__Кузнецов
Re: бензобак потек
« Ответ #11 : 10 Февраля 2015, 23:46:36 »
Ленты лучше новые сделать, а резинки с любого коврика нарежь. лучше брать по мягче.
  • Москвич
