Автор Тема: ПРОБЛЕМА В РАБОТЕ R3F  (Прочитано 3014 раз)
КОЛЯН-СОЧИ
« : 05 Марта 2010, 14:43:41 »
ПРОГРЕТАЯ, ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ОТПУСКАЯ ГАЗ ОБОРОТЫ 20000 ПОТОМ ГЛОХНЕТ, ЗАВОДИТСЯ С ТРУДОМ И НАДОВИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА
Helg
Re: ПРОБЛЕМА В РАБОТЕ R3F
« Ответ #1 : 05 Марта 2010, 15:52:05 »
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 05 Марта 2010, 15:56:43 »
чудеса 😀) формула 1
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн maikl37rus
« Ответ #3 : 05 Марта 2010, 16:55:39 »
на диагностику нада чето мистика какаята
214145 F3R
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #4 : 05 Марта 2010, 20:33:03 »
попробуй хх почистить и дросель тоже.
Космич 2141-45 F3
« Ответ #5 : 05 Марта 2010, 20:57:05 »
+1  к чистке ну и диагностика лишней не будет!
BIG MAZZI
« Ответ #6 : 06 Марта 2010, 09:34:06 »
либо датчик охл.жикости (белый на корпусе термостата) либо разъём на нём (высыхают провода на изгибе возле разъёма, плохой контакт. ЭБУ считает что температура ДВС -40 С и заливает свечи) по этому не можеш завести в течении 30 мин на горячую. частая проблема СВР.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 06 Марта 2010, 11:57:09 »
Скорей всего рхх. А белый датчик- на многих машинах уже проводили эксперимент- отключали его и машина нормально заводилась и ездила, может показывать ~40, просто постоянно будет обогащеная смесь, чуть больше расход, но заводится будет нормально.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
BIG MAZZI
« Ответ #8 : 06 Марта 2010, 21:51:19 »
что то я сомневаюсь, вы не путаете с датчиком температуры воздуха.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #9 : 06 Марта 2010, 22:18:08 »
Какой странный двигатель...R3F....
  • kia Ceed SW
КОЛЯН-СОЧИ
« Ответ #10 : 07 Марта 2010, 11:10:01 »
БЫЛА СОПЛЯ В ПРОВОДКЕ НА ДАТЧИК ОЖ. ПОКАЗЫВАЛ РАЗНУЮ ТЕМПЕР.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 07 Марта 2010, 22:11:56 »
ничего я не путаю, датчики на термостате я уже отличу от датчика температуры на гофре))))) с рено уже собаку съели)))) сам ездил месяц с отключенным датчиком, и всё ок, жрала на литр два больше
отправка в регионы
« Ответ #12 : 08 Марта 2010, 10:54:18 »
Это смотря какая температура на улице, а так, очень много машин, не заводится именно из за этого датчика, и хх плавает.... отключение датчика, не симулирует показания, если датчик рухнет на -40, авто ни как не заведётся... а если заведётся, то не поедет....
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 08 Марта 2010, 20:22:34 »
спорить не буду, сегодня специально отключил датчик, на улице -7, завелась без проблем, и ездила нормально, разница есть, но небольшая, тупит немножко, но не критично.
 у меня клиент полгода ездил с неисправным датчиком, после того как я протестил мотор мотортестером он это и узнал. все фзR разные значит))))
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 20:25:21 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #14 : 12 Марта 2010, 23:54:52 »
Насколько я знаю при отключенном датчике ЭБУ принимает температуру мотора равной 20 С или около того. Это позволяет машине ездить и заводиться в определенном диапазоне температур окр. воздуха.
Правда в силе?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 14 Марта 2010, 23:16:56 »
Billi Bons
подключи мотор тестер--- и сам увидишь что будет -40
отправка в регионы
« Ответ #16 : 15 Марта 2010, 00:00:40 »
а спорить и не надо, мне не веришь, книжку прочти, книжке не веришь, летом сдёрни разъём, когда +10 будет... а я посмотрю как заведёшься и поедешь...
BIG MAZZI
« Ответ #17 : 15 Марта 2010, 00:42:57 »
+1,ждем лето  😩
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 15 Марта 2010, 23:32:39 »
Тимур
далеко ходить не будем, раз не верите--- есть такой парень под ником SPAUN, прошлым летом в жару отключали датчики на его двух реногорах и ездили и небыло проблем, че тут спорить.
отправка в регионы
« Ответ #19 : 16 Марта 2010, 02:53:26 »
😆 рад за него, действительно авторитетно...
Тема баян...  🥁 книжку от издательства "День серебра" в руки, и читать, как работает инжектор, тогда придёт осознание глупости таких экспериментов...
