Автор Тема: Самые богатые комплектации Москвичей.  (Прочитано 19587 раз)
Re: Самые богатые комплектации Москвичей.
« Ответ #40 : 01 Января 2016, 13:17:35 »
когда в 1998 году пошли святики,с завода можно было заказать с полным электропакетом....В торговом доме автомобили В ЮП святогоры были в продаже в ЛИТ обвесе,атермал-стёкла,гур,эсп.
Оффлайн flash
« Ответ #41 : 01 Января 2016, 13:25:39 »
значит все это было на складах завода. интересно, куда оно все делось после закрытия завода
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн ogur
« Ответ #42 : 01 Января 2016, 13:33:35 »
Вот и у меня наверное один из них. Выпуска 98 года. Всё вышеперечисленное присутствует. В документе, что с завода написано коричневый потом перекрасили на зелёный на том же заводе. Задние тормоза от Ауди и передние Волговские это конечно же сделали позже. Ну а хреновый металл и недостаточно проваренный кузов. Это всё в довесок. Хотя нам подавай кузов на 100 лет. Сейчас слышал, что и ауди уже не делает таким кузовов, что раньше. Не гниют. Не выгодно.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #43 : 05 Января 2016, 21:56:22 »
подготовка для противотуманок,  замок габажника с кнопки, проводка под передними сидениями (как я понял для попогрева),  цвет кузова металлик.
Долго искал, где же провод для противотуманок-оказалось, что выведен снова наружу и прижат краем ЧЯ. Офигел! Теперь на этом проводе сидят ДХО, но на отдельной кнопке.
Багажник был на кнопке, но так как ЭТО было выполнено в хлопушке, предположил криворукого ремесленника.Соединение тяги привода и защёлки замка было сделано не шарнирным, вследствие чего, замок не защёлкивался до конца и 5-ю дверь можно было открыть лёгким усилием.
Попытка просверлить дырчонку в рычажке не увенчалась успехом-сверло металл не взяло. Потому доработка отложена до тепла.
Теперь я понял, для чего нужен жгут проводов под передним правым ковром. Не могу сказать, что он очень нужен, но хотелось бы знать, откуда ноги растут. Видел, что он уходит в жгут под торпедой, а вот куда конкретно? Может кто-нибудь в курсе?
« Ответ #44 : 06 Января 2016, 00:17:49 »
А чего осенью не сказал мне про замок габажника? У меня с красного как раз на даче был замок от хлопушки с актуатором. там всё просверлено уже. 👋
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #45 : 06 Января 2016, 00:37:57 »
Могу сказать одно что холодильники в подлокотнике стояли в 1995 году. Потому что дед когда ездил покупать говорил что был 41 в люксовом исполенении стоил тогда 50 млн руб. А он купил за 22 млн. На том люксовом была сигналка музыка сд, холодильник, сигналка, литые диски, электростеклоподъемники. Это же слышал и от соседа который на неделю раньше купил своего 41 и от дяди который купил через пару месяцев. Ну у них были пустые. Так что где то в г. Шахты Ростовской области ездит люксовый 41. Как бы его найти.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #46 : 07 Января 2016, 19:35:37 »
Могу сейчас сказать.
« Ответ #47 : 07 Января 2016, 20:50:39 »
Ну сейчас ради замка я на дачу не поеду )))
  • Карма: 250
« Ответ #48 : 08 Января 2016, 10:22:29 »
Лапка замка прекрасно сверлится победитовым пером по кафелю на малых оборотах.
Комплектация моего СВ 99 года.
Калитосалон (кожа-велюр), гур, эсп вкруг, зеленоватый атермал вкруг (лобовое, треугольники и заднее уже заменены), кондей и холодильник (демонтированы и утеряны до меня), литьё, обогрев форсунок омывателя, кв зеркала
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 10:26:58 от =LD= »
Оффлайн santer42
« Ответ #49 : 08 Января 2016, 10:46:30 »
А мой выпуска 15.12.99 был наверно самой бедной комплектации, прежний хозяин покупал его с магазина, в салоне отсутствуют обшивки багажника, на потолке нет подсветок и ручек потолочных (даже дыр под них нет) как оказалось крыша из нутри некрашенная совсем, не было часов, даже частично ручки дверные отсутствовали, вместо панели с задними воздуховодами был просто воздуховод обтянутый ковролином, фары стояли одна хелла и один кирзач  😁 потом хозяин докупил еще кирзач, я купил его с пробегом 30 тыщ
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #50 : 08 Января 2016, 11:38:34 »
И торпеда от Калиты с завода стояла? 😁
Оффлайн леха16
« Ответ #51 : 08 Января 2016, 11:49:44 »
а почему не приварить тягу от обычного злектрического моторчика как в двери стоят и поставить мотор от этой же двери все регулируется держится крепко и е надо сверльть
  • 214145 гур
Оффлайн леха16
« Ответ #52 : 08 Января 2016, 11:51:36 »
уже 3 года работает
а мой мось с завода пустой был и с ваз мотором
  • 214145 гур
« Ответ #53 : 08 Января 2016, 12:56:45 »
Вот.https://www.realxenon.ru/modules/shop/50702.html
Привод тросиком. ничего варить не надо, перекосов не боится. Стоит у меня лет 6 уже.
  • Карма: 250
« Ответ #54 : 08 Января 2016, 12:58:19 »
Да. И торпеда, и рулевая колонка, и проводка...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #55 : 08 Января 2016, 13:32:14 »
Я привод открывания багажника вообще проволкой  вязальной прикрутил, и ничего сверлить не надо
« Ответ #56 : 08 Января 2016, 21:35:12 »
как найду, скину фото замка, может мы не то или не тем сверлили? У меня БЕЗ ПРОБЛЕМ просверлилась тяга замка обычным БЕЛЫМ сверлом ( запасы еще с 80-ых) , вотверстие вставил тягу актуатора дверного, работает БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! еще с красного! Сейчас на белом стоит аналогичная система правда пока на кнопку не завёл, но когда открывал багажник ключом - забыл уже! 👀
« Ответ #57 : 08 Января 2016, 23:19:42 »
Сверлить язычок который личинка двигает. Он не из какахи сделан и просто так не берётся сверлом, по крайней мере у меня. На родной хлопушке сверлил бормашиной, а на новой просто проволокой привязал
Оффлайн aLeK
« Ответ #58 : 09 Января 2016, 01:42:59 »
Просто похоже укомплектовали тем, что было...У меня вообще 99 года святогор с уфой мурена.Там история с авто интересная.
Авто привезли из Москвы в Киржач на завод автосвет, который производил что?Правильно, те самые фары киржач для азлк.
Как мне сказали, в счёт долгов азлк перед тем самым заводом.Там его доукомплектовали тем, что было и дяденька купил его.А тк дяденька был с руками и сразу облил его весь и везде, то кузов в оч хорошем состоянии у него.Краска даже не выцвела и нигде нет ржи, хотя и из поздних вроде как и все ругаются на качество после 98 года...
Но при такой ситуации укомплектования у меня с завода были подкрылки, ЧЯ флажковый и корыто под запаску в багажнике. Стекло вклеено было с завода тоже. А кузов ещё с треугольниками.На потолке тоже не было ручек и обшивок багажника вроде тоже не было.Ковролин какой-то левый коричневый, как марля.Я положил со святогора 98 года.Там был такой чёрный ворсистый.Твёрдый и воду не пропускает вообще.Мне оч понравился.Так что различия видны даже при обычных комплектациях)
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #59 : 09 Января 2016, 11:57:44 »
Да я и не требую срочности. Потеплеет, тогда и буду думать.
