Автор Тема: Вопросы по АЗЛК 2141 УЗАМ 1.8!  (Прочитано 10194 раз)
Оффлайн kosmich21412
Re: Вопросы по АЗЛК 2141 УЗАМ 1.8!
« Ответ #20 : 14 Марта 2010, 22:46:37 »
Про компрессию понятно просто думал есть смысл менять поршневую!а про масло датчик менял новый ставил тоже самое!блин я с таким давление езжу наверное 5 с половиной месяцев и столько же наблюдается стук в районе 4 цилиндра(короче крайний к салону) стук глухой не железный!звук как будто поршень в гильзе просто болтается!это признак чего🤯грешу на вкладыши!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 22:50:13 от kosmich21412 »
Святогор F3R!
Русик
« Ответ #21 : 15 Марта 2010, 11:42:42 »
сдаётся мне что это коленвал стучит. на холостых на прогретом выжми сцепление, посмотри, будут ли обороты падать
Оффлайн zeka
« Ответ #22 : 15 Марта 2010, 11:59:38 »
по всем признакам надо залазить и смотреть. смело снимай голову, много интересного узнаешь, посмотришь на поршня, подергаешь их, увидишь выработку в гильзах. сразу надо залазить и в коленвал, смотреть, но думаю вкладыши менять по любому. если затянешь, то будет дороже. у меня один паря так катался с лампочкой мигающей, короче коленвал выкинул и шатун вышел на улицу около стартера(а всего навсего был легкий шум в районе 4-го цилиндра)
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
« Ответ #23 : 15 Марта 2010, 15:11:40 »
Когда выжимаешь сцепление обороты у меня увеличиваются!прикинул в пределах 3000будет поршневая если с шатунами все нормально!!!и кстати вопрос опять возник!когда на холостых стоишь на месте слышен шум!выжимаешь сцепление шум пропадает!все говорят это наверное выжимной,купил нормальный новый поставил гудит!поставил другую коробку с опять новокупленым выжимным!гул стал заметно меньше но через 2 недели тоже самое!!!🤯
Святогор F3R!
Оффлайн Baron31
« Ответ #24 : 15 Марта 2010, 17:08:11 »
Шум скорее коробка. Я не слышал еще ни одной тихой. У самого шумит на холостых.
Обороты и будут увеличиваться при выжатом сцеплении. Особенно заметно когда коробка не прогрета еще.
А двиг тебе разбирать однозначно... Вылезет "кулак дружбы"- попадешь еще и на коленвал, а это семь штук денег.
Так, что лучше не тяни.
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Русик
« Ответ #25 : 17 Марта 2010, 13:05:24 »
не 7. гдето 12. разбушевавшийся коленвал потянет за собой блок в могилу и его тоже надо будет менять
Оффлайн zeka
« Ответ #26 : 19 Марта 2010, 16:30:48 »
а после разорванного блока начнешь коситься на ВАЗ мотор. потому что это дешевле чем УЗАМ отремонтировать 😆
Оффлайн Baron31
« Ответ #27 : 19 Марта 2010, 23:28:53 »
Тазомотор это тарахтушка.... Крутящий момент слабый, ресурс из-за вечного маслянного голодания тоже. Короче- в топку!
Оффлайн zeka
« Ответ #28 : 26 Марта 2010, 13:15:31 »
я узам настоящий 18,л под 93 бензин укатал за 4 года, прообег 190000 км, после этого поставил самый обычный новый двигатель ВАЗ Тайга 1,7 л. вывод после того как проехал 20000 км на нем за пол года-----узам-это прожорливо, медленно и не  ремонтно пригодно
« Ответ #29 : 27 Марта 2010, 00:27:52 »
Граждане срочно давайте мне ответ что делать мне с этим.ставил новую поршневую прокладку новую тянул по книге головку щуп достаешь масло чистое такой эмульсии там нет а на клапаной крышке такая батва!!!ужас!что мне с этим делать!
[истек срок хранения]
Святогор F3R!
Оффлайн kz-1
« Ответ #30 : 27 Марта 2010, 06:35:43 »
Ну вообще-то это просто конденсат.И если утечек нет,то не переживай.
« Ответ #31 : 27 Марта 2010, 11:15:48 »
А от чего этот конденсат?из за чего?и откуда?и исчезнет Он или нет!
Святогор F3R!
« Ответ #32 : 12 Апреля 2010, 00:23:10 »
Ау граждане тут есть кто живой!!! Люди поменял поршневую шатунные вкладыши,как кушал масло так и кушает!куда оно девается🤯
Святогор F3R!
Оффлайн Saliem
« Ответ #33 : 12 Апреля 2010, 00:35:05 »
Конденсат собирается в результате перепада температур.Если на щупе нет такого то все в порядке.
Почти у каждой машины он есть, почисть крышку и ставь.
  • 2141/1998/2.0/широкофарник/белый и 2141/1992/1.5/широкофарник/белый
Наклейки ДИМ 2015 !-пишите в личку.
Поворотники на 2142 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73895.new#new
 Я в контакте https://vkontakte.ru/id8727278
Первый 21412,УФА-1,8 , 1993г.-продан. https://foto.mail.ru/mail/saliem05/7/33.html
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #34 : 26 Апреля 2010, 18:33:24 »
Уважаемые клубни! Разрешите мою диллему - мотор1.8, компрессия 8.5, не нащупал плоскость поршня, но мотор 331, какой все же бензин лить? Или обязательно убедиться в плоской верхушке поршня! Хороший моторист сразу по замеру компрессии в цилиндрах мне сказал, что дВС под 76 бензин!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #35 : 26 Апреля 2010, 18:39:20 »
ну да или мотору под 92 бенз хана или это движок под 76 бенз 😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн StasN79
« Ответ #36 : 27 Апреля 2010, 17:25:12 »
Уже сам разобрался - залил чисто 80 бензин и в дороге чуть подрегил угол зажигания ( сделал чуть позже, что бы когда резко давишь тапку в пол звук "пальчиков" был слышен 2-3сек и все) Машина так еще не летала!!! 😂 😂 😂
« Ответ #37 : 09 Мая 2010, 20:14:32 »
Граждане!вопрос такой!машина когда прогреется если ее заглушить и через минут 15 заводить она не заводится,еле еле стартером на скорости.почистил карб , менял голову,менял бензонасос,были подгоревшие пятаки, чистил!когда начинае заводить она схватывает стартер уже отключается а ей не хватает немного, вроде начинает заводиться и глохнет!может проблемы с шестерней которая вращает маховик?может она из за чего то слишком рано втягиваться?помогите пожалуйста!
Святогор F3R!
Оффлайн южанин
« Ответ #38 : 09 Мая 2010, 23:17:03 »
вся проблема у тебя в стартере. плохо работает втягивающий, и скорее всего пятаки опять обгорели. лучше не чистить их, а менять.
АЗЛК  2141 УЗАМ
