Автор Тема: Вопросы по АЗЛК 2141 УЗАМ 1.8!  (Прочитано 10193 раз)
Оффлайн kosmich21412
« : 06 Марта 2010, 18:23:27 »
Граждане!один из моих вопросов!какой бензин посоветуете?если брать во внимание следующие факты:во первых - двиг.1.8, по документам 1.5 УАЗМ 331------------*92! Во вторых - ГБЦ была расточена на фрезе сняли слой вроде 0.1 точно не помню! И в 3х разницы в принципе между 92 и 80 не заметил, но если он для 80 почему При любом положении зажигания при нормальных оборотах, газ в пол пальчики слышны?на 92 такого не слышно!
Святогор F3R!
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: Вопросы по АЗЛК 2141 УЗАМ 1.8!
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 00:02:55 »
не насилуй мотор лей не ниже 92го...
Оффлайн EVS
« Ответ #2 : 08 Марта 2010, 00:15:48 »
Граждане!один из моих вопросов!какой бензин посоветуете?...на 92 такого не слышно!
Собсна вот и ответ на вопрос!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Bob735
« Ответ #3 : 08 Марта 2010, 02:34:17 »
тьфу блин подумал что тема называется вопросы по узам 1.8I или АЙ,то есть инжектор
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 04:58:41 »
Компрессию померь, по ней можно определить.
Если двигатель расчитан на 80, то на нем и ездить.
Re: Вопросы по АЗЛК 2141 УЗАМ 1.8.
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 01:36:00 »
Компресию?а какая связь с бензином? Последний раз когда мерил была 0.9. покупал машину сказали что двигатель под 80 бензин!просто еще в какой то из тем тут читал что 1.8 под 92ой их ваше очень мало было машин!типа в основном под 80!я почему то не уверен что мой из их числа!
Святогор F3R!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 04:10:38 »
Потому что компрессия зависит от степени сжатия, у 92-го варианта СЖ - 8.5, а у 80-го - 7.5. Соответсвенно по компрессии косвенно можно определить, что в горшках.
Если компрессия 9 и более - 92-й.
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 11:16:31 »
Не пойму!если у меня двиг 1.8 под 80 бензин даже если я поставлю новую поршневую да и например машина только с завода* компресия по любому не будет выше 0.9?что ли!в книге например написано что она должна быть не меньше  1.0 до 1.5 вроде!отсюда следует что 0.9 это уже слабая компрессия!
Святогор F3R!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 15:04:54 »
Про компрессию - байки это всё. Зависимость действительно есть, но она гораздо сложнее. Для определения под какой бенз мотор есть надёжный способ: через свечное отверстие масляным щупом щупаешь форму днища поршня. Если поршень плоский - то жто под 76-й, если выпуклый - 92.
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 21:01:12 »
Я его разбирал!поршня там плоские!!!стало быть 80?а скажите кто знает на уфе зажигание электронное,  куда на нем позже или раньше?
Святогор F3R!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 09 Марта 2010, 21:23:08 »
Также как и на обычном.
« Ответ #11 : 11 Марта 2010, 08:27:55 »
Парни у кого 1.8 у кого какой расход с карб ОЗОН  2140..........70 если таковой стоит?
Святогор F3R!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #12 : 11 Марта 2010, 09:03:39 »
пустой,т.е. 1-2 чел без багажа при 90-100км не более 7,5л больше 100-110,8,5 открыл вторую камеру можешь просто запутаться, от 11до 14 литров
Оффлайн zeka
« Ответ #13 : 11 Марта 2010, 09:24:21 »
у меня солекс 21083, про бензин не могу сказать расход не лью такую дрянь. а газа пропан-бутана берет  7,5л-8,0л до 110 км в час, и 8,5-9,0 л берет когда 130-150 км в час
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
кузмич 33
« Ответ #14 : 11 Марта 2010, 12:21:17 »
всем привет. карб 21083 , расход 10 за городом 12-13 город.
« Ответ #15 : 11 Марта 2010, 12:31:25 »
Ага ясно!блин у меня че то не меньше 10ти!при этом компрессия в одном горшке 1.0 остальные 0.9!наверное надо менять!!!и кто мне скажет НА СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРУЧЕН ВИНТ КАЧЕСТВА? Он у меня открыт на 1/4оборота!и как влият он на расход топлива?
Святогор F3R!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 11 Марта 2010, 15:51:52 »
Карб регулируется под каждый конкретный мотор индивидуально.
« Ответ #17 : 11 Марта 2010, 22:45:58 »
Ну хотя бы как должен быть по заводскому?для уфы 1.8 на 2140......70!и что скажете про компрессию!делитесь у кого какая и какая "ХОРОШАЯ" для 1.8 должна быть?
Святогор F3R!
« Ответ #18 : 14 Марта 2010, 18:50:51 »
Ау граждане ну что мне кто нибудь скажет про компрессию какая должна быть хорошая на 1.8🤯и тут созрел еще вопрос,:в последнее время горит давление масла,холодном двигателе нормально но мере прогревания давление загорается в итоге на прогретом гаснет после где то 1400 оборотов. Из за чего это может быть в первую очередь🤯?
Святогор F3R!
Оффлайн Baron31
« Ответ #19 : 14 Марта 2010, 19:48:45 »
У меня на 1.8 была 11. Долго мучался, но добился. Поршневая была под 76, ездил на нем же, зажигание БСЗ, и без всяких стуков. Так, что про компрессию со степенью сжатия- почти то же, что божий дар и яичница. Расход- бензин 7.2 трасса, 10 город; газ- 7.5 трасса до 120, город где-то 10-11
Про масло.. Если горит лампа- два варианта. Либо абзац движку(скро), либо уже абзац датчику. Выход- проверить давление манометром., там будет понятно чему абзац.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 19:53:11 от Baron31 »
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
