Автор Тема: Установка 04 распредвала на УЗАМ  (Прочитано 4555 раз)
Оффлайн AnVas
« : 06 Марта 2010, 21:29:34 »
Привезли мне 04 распредвал Мастер-мотор. Для хочу поставить на свою полторашечку, но мне непонятно какие где рокера должны стоять. Так как на УЗАМе их местами менять нельзя. А у меня они все в куче, какой из них впуск какой выпуск хз и на какой цулиндер тоже хз. Наверняка уже кто-нить ставил такой вал. Научите уму-разуму, какой именно рокер где должен стоять? Или может это без разницы, может они все одинаковые?
Заранее спасибо.
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Установка 04 распредвала на УЗАМ
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 08:29:36 »
Коромысла все одинаковые. А вот направляющие для коромысел разные.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 15:40:04 »
Рокера одинаковые. Но на сколько мне помнится на  полторашку идёт ММ 02. Я только из ремонта и инсталировал в свою полторашку 1.7 и распредвал ММ 04.
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 15:46:08 »
Коромысла все одинаковые! Я когда ставил себе такой распред, я при разборке головы все детали разложил по порядку.. и ещё, на направляющих стрелочки есть, при сборке не перепутай! Удачи!
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
