Автор Тема: Трос подсоса  (Прочитано 9870 раз)
Оффлайн alks
Трос подсоса
« : 07 Марта 2010, 12:33:19 »
Подскажите,как без лишнего гемороя поменять тросик подсоса?Обязательно ли снимать целиком все кожуха?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн южанин
Re: Трос подсоса
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 01:25:31 »
  во первых трос подсоса менять , нет никакой проблемы.вытаскиваеш один трос, вставляеш другой а заглушки одеваеш на место старых. ничего трудного. самое большее 30 минут делов. незабудь смазать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн esve
Трос подсоса
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 19:34:18 »
Решил поменять трос подсоса. Две проблемы:
1. Подойдет ли тросик от восьмерки?
2.Кроме винтов крепления на карбюраторе, где еще чего надо открутить и каким образом вытягивать и менять? Со стороны салона открутил какую-то гайку, которая на оси троса возле ручки, но ничего особенно это не дало, ничего никуда не тянется...
Нужна помощь - ручка у меня уже давно оторвалась, скоро пальцы посыпятся тянуть по морозу.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Трос подсоса
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 19:54:16 »
1. от восемь мал он
2. с той стороны(внутренней стороны) торпеды гайка есть, ее надо открутить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
mr_First
Трос подсоса
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 13:42:11 »
Я по факту порванного троса купил от ГАЗ-53, лишнее откусил пассатижами. А плохо идти может по причине изгиба. Попробуй максимально выпрямить гофру, по которой трос идет. Работы по неопытости на 40 минут - проверено 😀
С уважением
Оффлайн esve
Трос подсоса
« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 17:53:52 »
1. от восемь мал он
1. оказался по длине один в один.
когда залез под торпеду кверх ногами, положил голову на педали, все рассмотрел и благополучно выдернул этот трос.
Свежекупленный поставил, но у него, зараза, крепление на торпеде другое - дырка больше должна быть. Похоже придется напильником разрабатывать отверстие. Пока же приходится рукой придерживать при манипуляциях. Но хоть работает...
Ручка круглая, кстати, мне больше нравится - гораздо удобнее чем непонятный треугольник.
