Автор Тема: Классик AZLK 2140 SL (KZ-1)  (Прочитано 16542 раз)
Оффлайн kz-1
Re: Классик AZLK 2140 SL (KZ-1)
« Ответ #80 : 01 Апреля 2010, 21:11:47 »
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 21:18:56 от kz-1 »
Оффлайн kz-1
« Ответ #81 : 01 Апреля 2010, 21:22:05 »
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 21:28:58 от kz-1 »
Оффлайн Vilsent
« Ответ #82 : 01 Апреля 2010, 22:21:35 »
Ух! Конфетка! Как будто с завода  👏 👁
М-21412 узам 1,5, БСЗ, Озон
(Задумался о впрыске :hmmm: )
Оффлайн kz-1
« Ответ #83 : 07 Мая 2010, 17:47:23 »
Делаем.
Думаю с установкой БСЗ исчезнут проблемы с вечноубегающим зажиганием.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #84 : 17 Мая 2010, 18:47:36 »
оба на 😝
я тебя и тут нашел)))
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн kz-1
« Ответ #85 : 17 Мая 2010, 18:48:57 »
оба на 😝
А я и не скрываюсь. 🤣
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #86 : 22 Мая 2010, 23:34:32 »
Чиётр побери классный москаль)))))))))))))))))))))
Оффлайн kz-1
« Ответ #87 : 06 Июня 2010, 10:00:52 »
Спасибо.
Итак двиг перебран с получением 1,8 литра.
Основные запчасти:
Поршня на 85мм с маркировкой 3313,но под 92 бензин.
Гильзы расточил старые с хонинговкой по поршням.
Пальцы очень хорошо подошли с красной меткой(втулки на шатунах не менял)
Кольца Stapri (Ставрополь)
Колено 3318
ГБЦ 248(тарелка впускного клапана увеличена на 1 мм и составляет 39,5 мм)
Пока прокатился по гаражной территории.Самое заметное, стало увеличение тяги.Если сцепление не придерживать,то колеса проворачиваются с пробуксовкой.На остальных передачах тянет без напряга.А на 4-й 30км/час спокойно едет. Зажигание и карб пока стоковые.В общем надо обкатывать.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 16:52:56 от kz-1 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #88 : 06 Июня 2010, 16:30:39 »
держи стакан!)
30 км можа и на 1.5 и 68 кобыл,тащится...
а в остальном есть гуд...
держишь шоль  🍺
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Itat
« Ответ #89 : 06 Июня 2010, 16:41:12 »
Ух ты!!!
Меня ностальгия одолела, ведь когда то и я начинал с 2140, правла не SL.
Оффлайн kz-1
« Ответ #90 : 06 Июня 2010, 16:51:54 »
держи стакан!)
держишь шоль  🍺
Я про то,как стало по сравнению до этого.И дело в не тащится,а в действительно стал ехать без напряга и разгоняться.
Взял  🍺Спасибо.
Оффлайн kz-1
« Ответ #91 : 05 Июля 2010, 19:15:16 »
 4 июля отклячилась катушка зажигания(искал неисправность 3 часа).Так как запасной небыло,решил таки поставить БСЗ
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #92 : 05 Июля 2010, 19:20:07 »
 👍 машин.
Подголовники такие-же себе воткнул, лучше чем 41 ые.
Оффлайн kz-1
« Ответ #93 : 05 Июля 2010, 19:27:12 »
👍 машин.
Спасиб
Так в 41 вроде такие же ставили!
« Ответ #94 : 05 Июля 2010, 19:29:55 »
нет такие стояли тока на ранних, на 41 они квадратные,угловатные,жесковатные.
Оффлайн kz-1
« Ответ #95 : 07 Августа 2010, 19:40:09 »
Сделал ковровое покрытие на пол.Обошлось в 1800 руб.
Еще кой-чего доделать и гуд.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 19:48:08 от kz-1 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #96 : 07 Августа 2010, 22:38:20 »
ништяк))
ВИТЕК,мне нравится...
ау люкса на панели пола где ручка кпп разве не такой же материал как на торпеде?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн kz-1
« Ответ #97 : 07 Августа 2010, 22:46:29 »
ништяк))
Там пластиковая накладка.Пока снята,ибо еще не все сделал.
Соединено: [time]08 Август 2010, 23:06:26[/time]
Сегодня дособирал полностью салон:
Винты крепления салазок,заменил на болты (крепят корзину ВАЗ):
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 20:13:08 от kz-1 »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #98 : 18 Августа 2010, 10:40:40 »
Круть! Только вот не пойму, ты его до заводского состояния хочешь довести или сделать как все "под себя"? Вроде начал с доводки до заводского, а потом зачем-то 1,8 начал собирать и БСЗ ставить...
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн kz-1
« Ответ #99 : 18 Августа 2010, 10:50:33 »
Более-менее к оригиналу.1,8-так не видно-же!БСЗ брал так на всякий случай,а тут катушка родная накрылась,вот и пришлось поставить новое все.
