Автор Тема: Детонация на УЗАМЕ 1,7  (Прочитано 5624 раз)
Оффлайн Stepan
Re: Детонация на УЗАМЕ 1,7
« Ответ #20 : 08 Марта 2010, 19:58:10 »
подключил правильно?
шлангочки не перепутал?
Я уже все перепробывал, и смотрел идет ли ток на датчик, и шланги менял, нет ХХ и все 😕
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн hitek669
« Ответ #21 : 10 Сентября 2010, 11:50:16 »
то же самое двиг 1,7 карб 2140-70 пневмоклапана и эпхх нет снято нах оно нужно. тоже глушился дело в зажигании.  внимание: сначала ставим зажигание крутишь газуешь отрегулировал далее выкручиваешь до упора винт качества он под отвертку потом ставишь хх ключом на 17 ставь 1000 по ТАХу. далее крутим винт качества добиваясь устойчивой работы двига. и все ок. терь глушится заводится на 2 - 110 ездеет
