Автор Тема: Детонация на УЗАМЕ 1,7  (Прочитано 5623 раз)
Оффлайн Stepan
« : 08 Марта 2010, 15:51:13 »
Вобщей такая фигня, У меня УЗАМ 1,7 с карбом ДААЗ, БСЗ.
Вобщем была сильная детонация (или стук пальцев) но методом тыка более менее подобрал УОЗ, но теерь такая фигня, хотя она была все время, когда глушишь мотор он сцуко пытается заестись (эт тожа помоему называется детонация) приходится глушить на передачи, потом посмотрел неподключен ЭПХХ клапан (когда батя еще ездил на машине че то там намудрил и думал датчик не работает, я купил новый но толку мало) подключил все, теперь нет холостых этот клапан глушит мотор сам, но уже без детонации, что делать я вапче хз, и шланги менял, и смотрел идет ли ток к датчику, в чем проблема незнаю.
Вобщем че мне сделать чтоб нормально работал датчик ЭПХХ и небыло детонации при останве мотора 😎
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
pivkaby
Re: Детонация на УЗАМЕ 1,7
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 16:09:21 »
да у вас, батенька, калильное зажигание.
у себя устранил детонацию путем замены звезд и цепи в комплексе. талько так все стало на места.
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #2 : 08 Марта 2010, 16:12:24 »
эта фигня называется дизелинг , а на озоне она начинается из-за неисправного экономайзера(винт регулировки качества смеси) , в магазинах из 10и один исправный
M-214124
M-214145
Оффлайн Stepan
« Ответ #3 : 08 Марта 2010, 16:13:27 »
Ух не фига, а попроще есть варианты, мне очень интересно почему Клапан неправильно работает, какого он глушит машину сам, может я че неправильно подключил, но я уже все перепробовал
Оффлайн Stepan
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 16:14:23 »
И поменять отдельно болт попробовать?
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #5 : 08 Марта 2010, 16:16:21 »
да попробуй , тока при установке нового осторожней с резинкой на экономайзере
M-214124
M-214145
Оффлайн Stepan
« Ответ #6 : 08 Марта 2010, 16:17:48 »
и поэтмоу Клапан эпхх глючит? И еще, сори за мое незнание, качества эт маленький который?)) :😀
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #7 : 08 Марта 2010, 16:18:36 »
а звезды и цепь скорей ысего непричем , у меня такая фигня была на уфа-2.0 - новом , пробег 5000км
M-214124
M-214145
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 16:20:07 »
может, попробуй для начала просто трубку с экономайзера накинуть на выход из впускного коллектора  без эпхх
M-214124
M-214145
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #9 : 08 Марта 2010, 16:21:11 »
тьфу .. не правильно  , количества винт - который под ключ на 17
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 16:22:51 от МАКС-399 »
M-214124
M-214145
Оффлайн Stepan
« Ответ #10 : 08 Марта 2010, 16:30:26 »
Я так езжу без ЭПХХ хх нормальный, но глушится с калильным зажиганием, как подключаешь ЭПХХ гохнет сразу но нет ХХ,  методом тыка смотрел и на винте качества есть разряжение и на впускном коллекторе есть разряжение, не че не понимаю 😲
Оффлайн Stepan
« Ответ #11 : 08 Марта 2010, 16:58:56 »
Я вот думал может клапан обрубает потому что нет разряжения во впеске и на винте, но и там и там все нормально, может быть такое что на винте там забилось и недостаточное давление
Оффлайн Stepan
« Ответ #12 : 08 Марта 2010, 19:23:38 »
Ну кто еще может помочь 🥴
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #13 : 08 Марта 2010, 19:25:37 »
свечи какие стоят?
Оффлайн Stepan
« Ответ #14 : 08 Марта 2010, 19:28:31 »
NJK BP7ES 😎
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #15 : 08 Марта 2010, 19:30:50 »
NJK BP7ES 😎
наколько я помню из нжк нам подходят b7e
или w22es-u denso
Оффлайн Stepan
« Ответ #16 : 08 Марта 2010, 19:32:42 »
или w22es-u denso
А я эти свечи тоже не так просто купил, на форуме тада писали что НЖК BP7ES 😕
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #17 : 08 Марта 2010, 19:37:24 »
вот про свечи.. их взаимозаменяемость ..
https://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
а вообще мне кажется что дело в эпхх..
Оффлайн Stepan
« Ответ #18 : 08 Марта 2010, 19:44:02 »
Да дело в ЭПХХно я же писал он работает, я поменял думал он сломался, оказалось оба работают, как подключаю эпхх заводиш держишь газ или на подсосе мотор работает, как отпучкаешь срабатывает датчик и мотор глохнет, нет холостого хода при подключенном эпхх, я хоть убейте непонимаю как разобраться с эпхх
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #19 : 08 Марта 2010, 19:53:24 »
подключил правильно?
шлангочки не перепутал?
