Автор Тема: Проблема со стартером помогите!!  (Прочитано 2142 раз)
Слава7719
Двиг.1.7 уфа. Во время завода залипат стартер ключ зажигания поворачиваю на ноль не помогает!! Втягивающее и бендикс поменял толку нет!!
Оффлайн ati
Re: Проблема со стартером помогите!!
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 22:06:27 »
99% - замок зажигания коротит.
Слава7719
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 07:01:06 »
Замок тоже новый!!
Оффлайн FerganeC
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 10:51:32 »
возможно что замок взял бракованный было такое на старом мосике
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 10:52:34 »
а ты просто контакты перемкни чтоб стал заводиться и отпусти их если не клинит стартер значит 100% замок
Святогор Renault
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 10:54:25 »
А может предыдуший хозяин на стартер какое-нибудь релле повесил дополнительное? и оно залипает. Или сигналка с автозапуском?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 10:57:05 »
если с автозапуском или без него возможно что стоит и это реле может клинит но мало вероятно
поиши оно должно быть выносное реле не в ЧЯ возможно в салоне но скорее под капотом прикрученная
Святогор Renault
Оффлайн boris-britva
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 15:55:13 »
Слав,это стартер,а вернее отводящая пружина(хз как точно называется,но находится она под втягивающим и возвращает шестерню из зацепления после выключения)... временно этот недуг лечится ударом молотка в область крепления "втягивающего",а спасёт наверно переборка стартера или его замена...
зы.кстати у меня ещё и искры не было при зависаниях этих....
Москвич 2141(УЗАМ 2,0 бсз) . ford mondeo 1,8
Слава7719
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 19:37:48 »
Всем большое спасибо завтра буду разбираться!!!
