Автор Тема: Помогите пожалуйста не знаю в чём дело(((  (Прочитано 1628 раз)
Destroipzzz
Все нормально работало покатался на машине оставил во дворе через час выхожу и у меня случилось вот что:Вставил ключи в зажигание повернул ни чек не аккум ни масло на приборке не загорелось но повернув ключ до конца завёлся,зател нажал на кномку габориток и ближнего свето свет из фар пошёл кнопки горят но на приборке ничего не горит не подсвечивается только огонёк зеленый горит там где подсвечивает прикуриватель и печку тоже ничего не горит ,но печка работает, в машине почти тьма, аварийка работает ,а нажимаю поворотники они не работают,но дальний с них включается и на приборки горит тоже,омыватель стекла работает но дворники не включаются,тахометр не работает ,задний свет фар тоже не работает  😢 😢 😢 не понимаю в чем может быть дело масса всё впорядке и плюс нормальный 😢 😢
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите пожалуйста не знаю в чём дело(((
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 23:33:37 »
Смотри колодка в чя, и состояние самого чя.
Destroipzzz
« Ответ #2 : 08 Марта 2010, 23:39:14 »
Месяц назад поставил ЧЯ нового образца с флажковыми предами,а какие именно колодки лучше смотреть🤯??там фиг поймешь может их можно тестером прозвонить как_нибудь🤯??
Destroipzzz
« Ответ #3 : 08 Марта 2010, 23:40:30 »
Я забыл дописать  в ЧЯ ни одного преда при этом не сгорело
Оффлайн FerganeC
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 10:59:57 »
контакта гдето нет
возможно на самой приборке или ЧЯ все подходяшие жгуты перетреси
Святогор Renault
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 11:17:30 »
Может колодки просто отошли. Или дорожки сгорели...
Destroipzzz
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 11:46:30 »
Спасибо,Буду разбираться с ЧЯ и колодками.
