Автор Тема: Печка перестает греть  (Прочитано 3693 раз)
Оффлайн sanya1987
« : 08 Марта 2010, 23:46:12 »
Вообщем печка греет ели теплым воздухом, спустя несколко минут при включеном вентиляторе печки перестает вообще греть. Шланги все поменял, радиатор печки продувается без проблем. Воздух из системы выгонял. Кстати подвод печки взят внизу блока возле четвертого цилиндра. У когото ище подвод печки берется из четвертого цилиндра и как греет?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн южанин
Re: Печка перестает греть
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 13:29:17 »
у меня такая же система , но печка работает нормально. вообще стараися невключать печку на 3 щелчка. на 2 хватит. у нас вентилятор с двумья лопатками и по мощности превышает другие. на двоике в полне хватает и всегда будешь в тепле. еще в холодную погоду нужно частично закрыть радиатор. у тебя просто во время езды сдувает все тепло через радиатор и при том ухудшается работа двигателья. температуру нужно держать примерно на середине белой зоны датчика. тогда все будет нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 13:34:19 »
А термостат рабочий?
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 13:43:28 »
 Опиши,после каких событий всё началось? Прочищал ли штуцер на блоке?
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 14:34:24 »
Я только из капиталки и поставил голову новую. отбор ОЖ идёт с головы. Печка стала работать лучше. Заодно поменял помпу на косолопастную.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 12:10:43 »
Из головы лучше, горячее. Заслонку около радиатора надо прижать к радиатору наглухо, чтобы весь воздух шёл через него.
