Автор Тема: скачет хх и при разгоне тресется  (Прочитано 1909 раз)
Оффлайн keni
на прогретом двс скачет обороты и глохнет (скачут от 08 до 15 тыс) на подсосе все норм,
а разгоняешься а/м начинает дергаться как сумасшедшая. уфа 1,8 солекс БСЗ.
что это может быть подскажите пожалуйста 😢. солекс?БСЗ? что  🥴
пожалуйста.
Оффлайн exterminator
Re: скачет хх и при разгоне тресется
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 12:04:00 »
ну ты сам написал что смотреть сначала: на подсосе работает, а без нет.. ну чего тут думать? в движке все равно тебе копаться, а не нам. Смотри карб, мож засрался.
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 10:38:32 »
100% карбюратор!
Оффлайн zeka
« Ответ #3 : 11 Марта 2010, 10:42:49 »
в солексе за холостой ход отвечает электроклапан, к нему провод подходит, его выкрути руками и посмотри какой длины пиптик, возможно нет его ваще+подай на клемму плюс, клапан на массу, клапан должен клацать. если пиптик в клапане нормальный,  то смело надо весь карб чистить
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн PaHaN
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 06:44:35 »
у меня так было когда стояло сильно позднее зажигание..
2141.узам 3318 построен) - продан
