Автор Тема: проблема с ДПКВ  (Прочитано 1954 раз)
Оффлайн genrey
  • Евген
проблема с ДПКВ
« : 09 Марта 2010, 16:13:12 »
перестал заводиться..
не видит ДПКВ....
разЪем ДПКВ трехконтактный.. по центру "-" сигнал с датчика на мозги.. второй из трех - изоляция провода, онаже видимо "-" от мозгов на датчик.. так вот этот минус периодически пропадает(зажигание включено, стартером не кручу.. контролька на проводе)..и на третьем проводе нет ничего....
может я неправильно понимаю суть работы ДПКВ?
или.......
где искать?
41-R5
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: проблема с ДПКВ
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 17:25:28 »
мотор какой...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн genrey
  • Евген
Re: проблема с ДПКВ
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 17:48:11 »
какая разница какой мотор?!🤯
ну Уфа 1,5 из подписи... чем стало легче?
ставлю моновпрыск опелевый..
С18NZ
ДПКВ с мозгами соответственно опелевый
41-R5
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: проблема с ДПКВ
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 17:55:21 »
...... а другая дразница.
 на рено к примеру ДПКВ имеет только два провода...
для того чтобы ДПКВ дал импульс Эбу, нужно коленвал крутить....
Violeta. RIP
Оффлайн genrey
  • Евген
Re: проблема с ДПКВ
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 18:05:03 »
скажу проще..
ДПКВ отключен.. на разъем (от него на мозги) на средний провод подаю кратковременный "-"..начинает отрабатывать форсунка и бензонасос..
на экранном проводе висит "-", но периодически пропадает..
на третьем проводе ничего не обнаружил
пробовал 3 рабочих датчика
41-R5
Оффлайн genrey
  • Евген
Re: проблема с ДПКВ
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 13:40:32 »
все оказалось гораздо проще... 😁
"+" от  зажигания кинул не на тот провод и при прокрутке стартера "+" на мозги пропадал 😁 😁
разрешаю меня попинать 😀
41-R5
