Автор Тема: Помогите с вібором карбьюратора  (Прочитано 3150 раз)
sharkovuch
Москвич 21412, двигатель УЗАМ 1.7 обьем, расточен. Проблема в том что стоит родной карбьюратор 2141 Вебер! Постоянно забивается, прыгают обороты, вот в последнее времья даже пальцы начали цокотеть при минимальной нагрузке (думаю что переливает). Расход средний был 8-9 литров! но бывало такое что прыгал и до 12 литров! вообщем меня запарил этот карбьюратор из за постоянных проблем! посоветуйте какой лучше взять! есть возможность купить карб с ВАЗ балтики!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Помогите с вібором карбьюратора
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 16:48:16 »
чт за "родной вебер"? Озон 21041? или солекс 21041? если детонация - вертеть зажигание, от карба мало зависит, как мне кажется.
на 1.7 идеально подойдёт Солекс 21073 от ВАЗ 2121 Нива
PS: если постоянно забивается - знач в баке плавает кучка говна.
sharkovuch
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 16:54:11 »
значит я что то путаю ) озон тогда 😀 а вот с балтики 2108 карб не покатит? и вообще кто уже менял на таком двигателе карб что поменялось ? какой расход и мощь двигателя
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 16:56:08 »
Балтика это ВАЗ 2109, если не ошибаюсь? там мотор 1.5, карбюратор стоит  СОлекс 21083. для 1.7 не подойдёт, будет готовить слишком бедную смесь. нужно искать или  солекс 21073 или солекс 21041 под 1.8 мотор. ну или брать любой и точить и подбирать жиклёры.
sharkovuch
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 16:58:29 »
ну а как в последствии бедная смесь повлияет на работу двигателя? просто мне его почти даром отдают
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 17:01:02 »
На этот двигатель предназначен ОЗОН 2140-1107010-70 или Солекс 21041-1107010-10(но если система зажигания с траблером, обязатльно наличие трубки отбора разряжения на вакуумный корректор трамблёра).О идеальности 21073 спорить не будем....
Оффлайн sergius41
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 23:57:39 »
Кстати очень бы хотелось убедиться в однообразии проблемы карб Солекс 083. Мне показалась повторяющаяся одна проблема-дёрганая езда на минимальных оборотах (5-7 км /час, и провал при переходе от холостых (практически неубираемый). Я от него тогда  отказался из-за всего этого. Сейчас 073.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #7 : 10 Марта 2010, 01:12:53 »
Не буду распространяться в глубь,но только по переходным системам для узам 83-й забеднён,а 73-й переобогащён
