Автор Тема: Промывка двигателя F3R?!  (Прочитано 11346 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Промывка двигателя F3R?!
« Ответ #20 : 11 Марта 2010, 12:31:21 »
кроилово ведет к попадалову! хотите жизни движка - лейте хорошее масло, хотите сэкономить - здравствуй, капиталка
Золотые слова! 😉
Оффлайн FerganeC
« Ответ #21 : 11 Марта 2010, 12:35:18 »
это про какое краилово то 🤯
Святогор Renault
Оффлайн vovan89
« Ответ #22 : 11 Марта 2010, 12:37:20 »
Да это про промывки-5-ти минутки. 😁 😁 😁
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #23 : 11 Марта 2010, 12:40:43 »
и про дешевое масло
Оффлайн FerganeC
« Ответ #24 : 11 Марта 2010, 12:40:52 »
тогда ясно
Святогор Renault
Эндрю822
« Ответ #25 : 07 Апреля 2010, 17:16:12 »
заливаю лукойл  полусинт 10 на 40. промываю соляркой. ходит  как новый..
Оффлайн AZLK
« Ответ #26 : 07 Апреля 2010, 19:39:03 »
Вообще все эти промывочные масла, 5 минутки, добавочные присадки для масел все это вредно для двигателя. Используйте только те масла которые именно подходят для двигателя. Это важно.
Промывают так: Покупается ком-кт дешевых и "дорогих" масл. фильтров и масло. Берем из "дешевых" масл фильтр и масло (важно чтобы масло полностью подходило двигателю по вязкости). все устанавливаем, пару дней ездим не перегружая двигатель (держим «обкаточный» максимум оборотов). Потом снова меняем фильтр и масло ( старое масло сливаем с максимальным сливом). Все двигатель промыт.
Оффлайн AZLK
« Ответ #27 : 07 Апреля 2010, 20:25:44 »
....промываю соляркой...
Это как?, мвесто масла саляру льешь чтоли?
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #28 : 12 Апреля 2010, 12:13:32 »
поставил движог там сейчас залита полу синтетика старая(движок 1,5года стоял.) но до минимума не достает.я купил промывочное масло и чтобы завести его немного добавил в мотор(наверное это была ошибка).сейчас хочу залить синтетику.нужно ли двиг промывать(хотябы 4л промывки) или так прогреть слить старое полу син и залить новую синтетику.?сколько нужно двиг прогревать чтобы слить?и можноли без анти фриса двиг прогревать.?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #29 : 12 Апреля 2010, 12:26:45 »
промывать ненадо, слить старое, залить новое.. через 5 тык. км  ещё раз поменять масло.. дальше менять по регламенту ... прогореть двигло так чтоб руке было горячо при прикосновении....  ДАЖЕ ЗАВОДИТЬ двигло без системы охлаждения нельзя!!!
  😆 можно.. только сразу ставть другой новый двигатель.... 👏 😂 😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #30 : 12 Апреля 2010, 13:03:44 »
пробывал подобным образом свой второй двигатель промыть (пробег был 15 тыс, уфа 1,5) но под клапанной крышкой можно было саперной лопаткой ковырять - дегтя было море! промывал по 2-3 раза дорогими промывками при каждой смене масла и замена масла каждые 5000 км... не помню чем порекомендовали промыть то ли солярой, то ли 76-м, то ли вообще керосином... промыл в течении пары минут бензином... результат - все стало намного чище, звук у мотора другой! я был в восторге, через пол года вынужден был поставить машину на пару месяцев... уезжал... когда приехал - лампочка давления масла меня стала убивать: едешь по МКАДу 100, газ держишь, обороты 2-3 тысячи и внезапно загорается эта чудная красная лампочка! в общем пол года такого гемороя, да еще и карбюр достал привели меня к замене движка... =) поставил рено (уж очень карбюр надоел!!!)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
« Ответ #31 : 12 Апреля 2010, 13:16:39 »
ок.спасибо за помошь.я пару раз заводил но держал не больше 5сек.чем это грозит.?естествено заводить без охл больше не буду.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #32 : 12 Апреля 2010, 14:31:37 »
Я тоже свой промываю соляркой. 3 л солярки + 1 л масла. Первый раз сливается чернота, второй раз-светлая. Держу обороты чуток больше 1000, чтобы лампа не горела. 1- раз 10 минут, 2-й пяти хватает. Иногда вместо солярки использую веретёнку или трансформаторное масло (что найду).
УЗАМУ по фигу, чем промываться!!! Уж если соляркой смазываются ТНВД, а там требования к чистоте повыше.
У рено-мотора КШМ по устройству ничем не отличается от узамовского, и вся бз....жь по поводу промывки в основном связано со стоимостью мотора и деталей. Залейте в УЗАМ солярку и дайте гари по трассе, и точно также, как и с рено, приволокут на верёвке.
Езжу на Лукойле, минералке, 15В-40. Для незимней эксплуатации хватает дальше некуда.
Оффлайн Step
« Ответ #33 : 12 Апреля 2010, 14:54:32 »
ёпт! это ж никогда такие люди не переведутся лишь бы что подешевле залить , вместо масла бензин лить пзд.ц , люди что с вами? вы хоть задумывались почему же именно масло в первичной системе охлаждения двс? почему бы вам постоянно не лить бензин вместо масла🤯?? , я кричу...
2141 F3R
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #34 : 12 Апреля 2010, 15:17:12 »
ХМ, можешь орать, демократия нынче фсё позволяет. Зачем покупать то, что всё равно выбрасывать. А халява моет точно также, как и покупные. Во всяком случае, в России. Где гарантия, что в банке то, что на этикетке.
Если уж масла подделывают, то уж промывку. Может там таже солярка с керосином.
Причём я не имел в виду, что можно отмыть, то, что надо стамеской отбивать, а то что можно отполоскать при обычной работе мотора на оборотах чуть выше ХХ.
Хотя, если нравиться лить чистое масло в грязный мотор, флаг (канистру) вам в руки.
Оффлайн AZLK
« Ответ #35 : 12 Апреля 2010, 15:19:27 »
..дегтя было море!
Да, у меня тоже под клапальной крышкой грязновато. это он поддельного масла.
Я посмотрел какое масло у меня сейчас.. подделка оказывается. буду искать настоящее, пусть и дорогое 15W30
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #36 : 12 Апреля 2010, 15:33:43 »
Удачи в поиске!
Оффлайн AZLK
« Ответ #37 : 12 Апреля 2010, 15:39:32 »
Вы такими методами только сильней движек носилуете, он получается работате в "сухую"
Оффлайн ati
« Ответ #38 : 17 Апреля 2010, 22:57:48 »
Имеем двигатель рено, масло аццки чорное, и уровень его немного ниже середины (середины МИН/МАКС на щупе). Еще в районе маслоотделителя "набрызгано" (трубка его почему то идет ПОД воздушной трубкой) и в районе ГРМ. Завтра пофоткаю.
Расширительный бачек внутри с отложениями и накипью.
Внимание, вопрос. Как лучше все это почистить, дабы не навредить двигателю?
Предыдущий хозяин за машиной, по всей видимости, вообще не следил. Масло какое незнает, "никуда ничего не подливал и не менял"...
Двигатель в данный момент не заводится (с подачей бенза проблемы).
Есть идея купить два масло-фильтра и канистру хорошего масла (эльфа) + есть дешевое лукойл, которым предварительно промыть двиг (залить, поездить минут 20-30 и слить), правда лукойла всего 4 литра, покупал для ВАЗмотора. Или всетаки нестоит промывать лукойлом?
По поводу тосола думал купить химию для чистки системы охлаждения, подлить тосолу до уровня, тоже покататься на нем с часик и заменить его в два этапа (залить новый, покататься, снова поменять) на новый чистый антифриз?
Вобщем, как в этой ситуации грамотно промыть все шлаки?
« Ответ #39 : 18 Апреля 2010, 00:47:00 »
Двигатель, мыть надо... но маслом, качественным, льём масло, катаем 5000т км. меняем. При замене масла, скидываем поддон, предварительно купив прокладку и ознакомившись с мануалом по части снятия поддона, отмываем поддон до блеска, ставим. Льём свежее масло, катаем 3000км. просто меняем масленый фильтр. Снимаем и промываем маслоотделить, предварительно купив прокладку с хомутом. докатываем до 7000км. меняем масло. При замене масла, снимаем клапанную крышку, для осмотра распредвала и визуального определения чистоты... предварительно купив прокладку.... и ознакомившись с мануалом. И так пока не станет чистым... или пока не надоест, но могу точно сказать, убойные промывки для сильно загрязнённых ДВС, это смерть на взлёте. И для гадрокомпенсаторов особенно... (хорошо что у нас их нет)...
Систему охлаждения мыть всякой химией, это фактически забивать радиатор печки, но если это реально надо, то кольцуем отопление, и моем всякой химией, что есть в магазинах, и готовимся к возможной течи радиатора охлаждения.... и в стыках патрубков и т.п.
