Автор Тема: Промывка двигателя F3R?!  (Прочитано 11345 раз)
Оффлайн ati
Re: Промывка двигателя F3R?!
« Ответ #40 : 18 Апреля 2010, 00:56:22 »
С маслом понятно, спасибо.
А систему охлаждения получается лучше не мыть?
зы: Двигатель на доноре стоит, те в обозримом будующем будет переставлятся. Может можно как то промыть "магистраль" охлаждения на снятом двигателе, дабы не навредить?
« Ответ #41 : 18 Апреля 2010, 01:09:43 »
Ну нет... почему лучше не мыть, просто при сильном загрязнении, когда моешь, забивается радиатор печки, его в идеале дома в ванной напором с крана мыть лучше...
Оффлайн ati
« Ответ #42 : 18 Апреля 2010, 01:14:39 »
Я правильно понял порядок действий:
- моем спец. химией систему,
- сливаем жижу,
- моем радиатор дома (заодно и патрубки тогда)?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #43 : 18 Апреля 2010, 01:21:41 »
Я мыл следующим образом:залил воду,завел на 15 минут.слил. Вода грязная. Залил воду со средством для промывки труб. Завел на 10 минут-слил. Вода грязная. Залил воду. Завел на 10 минут. Слил. Вода почти чистая. Снял оба радиатора. Залил в них воду со средством для промывки труб и оставил на час. Слил. Вода синия (по цвету высохшего 5 лет назад тосола) выходила с песком(походу накипь или сольные отложения). Промыл под проточной водой. Поставил на место. Залил ОЖ. Радиаторы прогреваются нормально. Цвет ОЖ без изменений. Циркуляция ОЖ в норме.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн ati
« Ответ #44 : 18 Апреля 2010, 01:23:16 »
Спасибо, возьму на заметку.
« Ответ #45 : 18 Апреля 2010, 01:26:04 »
- сливаем жижу,
ну как бы да, КРИОМАНТ нормально сделал, я бы так же поступил...
Оффлайн ati
« Ответ #46 : 18 Апреля 2010, 01:38:20 »
Ок.
Всем спасибо, так и поступлю)
Оффлайн Cobra
« Ответ #47 : 29 Мая 2011, 17:45:54 »
Народ, а у меня масло почернело за 300 км новое эльф, это может говорить о плохом состоянии поршевой? (расход 1л на 1000, дым после 4 тыс оборотов у двига наблюдается).
  • 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #48 : 29 Мая 2011, 18:14:29 »
При таком расходе масла поршневая уже ни к чёрту.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #49 : 29 Мая 2011, 19:42:54 »
вот тоже как промывать систему охлаждения
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42610.0.html
Оффлайн Cobra
« Ответ #50 : 29 Мая 2011, 20:52:59 »
да как их ток не промывают. и от акума и от зарядки телефона открывают. Главное что всякими жидкстями в бак - смысла нет мыть, хрень эт всё.
FKS
эт да, до раскаксовки было где то литр на 500 км, ща на 1000 но всеравно буду кольца менять начал разбирать двиг.
  • 214145
Оффлайн exterminator
« Ответ #51 : 29 Мая 2011, 22:39:48 »
у  меня на 4.5 примерно начинает дымить.. пока маслосъемные колпачки бум  менять - не поможет, значит кольца пора менять..
Оффлайн vova-d
« Ответ #52 : 13 Июля 2011, 15:25:03 »
Я тоже свой промываю соляркой. 3 л солярки + 1 л масла. Первый раз сливается чернота, второй раз-светлая. Держу обороты чуток больше 1000, чтобы лампа не горела. 1- раз 10 минут, 2-й пяти хватает. Иногда вместо солярки использую веретёнку или трансформаторное масло (что найду).
УЗАМУ по фигу, чем промываться!!! Уж если соляркой смазываются ТНВД, а там требования к чистоте повыше.
У рено-мотора КШМ по устройству ничем не отличается от узамовского, и вся бз....жь по поводу промывки в основном связано со стоимостью мотора и деталей. Залейте в УЗАМ солярку и дайте гари по трассе, и точно также, как и с рено, приволокут на верёвке.
Езжу на Лукойле, минералке, 15В-40. Для незимней эксплуатации хватает дальше некуда.
Вот и я о том же - мою и нифига грустного! Мыл и чисто соляркой и соляркой с маслом. Многие пальцы гнут, вязкость в Стокс считают. Чтоб заткнуть неверующих, понторезов и прочих "толлей" сделал фотоотчет промывки двигателя соляркой https://www.avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oil/Endgine_zamena_masla/
Даже видео снял, что маслёнка гаснет сразу и никакого сухого трения нет.
И вкладиши все живы! и даже двигатель 4G93 сложнее чем F3R, так что мойте с умом спокойно и не отвлекайтесь на "троллей" (термин от англ. Троллинг - травля )
  • АЗЛК 21412-01 + 1800
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #53 : 16 Июля 2011, 00:34:59 »
Мотор промывками не мойте,это ему смерть,при переходе с одного масла на другое если любите свою машину ,налейте нового по минимум,и погоняйте 15 минут.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн vova-d
« Ответ #54 : 07 Августа 2011, 08:09:23 »
Да это не промывка - это солярка. Экологически чистый продукт 😎
Кстати до этого так и делал - собирал остатки масла (те что оставались от смен масла) и давал мотору на них поработать.
Грязь так не отмыть, но всякие сгустки сажи с маслом растворяет и вымывает. Я бы так на машине купленной новой бы делал.
А так солярку даже маслосъемные колпачки без проблем переваривают.
Промывка двигателя соляркойhttps://avtogid4you.narod2.ru/Endgine_oil/Endgine_zamena_masla/ внизу добавил фотки колпачков.
