Автор Тема: Стартер на двигателе не крутит.  (Прочитано 5404 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
« : 09 Марта 2010, 21:29:58 »
Стартер не крутит. Стоит на машине и даже не щёлкает. Когда подсоединяешь на прямую - крутит. Когда его снимаешь и подсоединяешь к АКБ, так же крутит. Подсоединял лампочку к минусовому проводу и поворачивал замок зажигания - лампочка загорается. Когда стартер установлен и подсоединяешь клемо, то оно искрит не сильно (при этом минусовой провод снят). Когда стартер снят - не искрит. Стартер ТАЗовский и двигатель тоже. Клемо минусовое подсоеденино к кузову и двигателю. Стартер разбирал, контакты зачищал, колесо пинал, матом ругался - не помогает. Заранее спасибо.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн genrey
  • Евген
Re: Стартер на двигателе не крутит.
« Ответ #1 : 10 Марта 2010, 09:03:51 »
пардон меня.. а где там минусовой провод?..
вроде на всех стартерах минус сидит на корпусе....
посмотри массу на двигателе..
41-R5
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 10 Марта 2010, 09:31:46 »
Провод который красный под №50. Подсоединяется к стартеру. К нему подсоединял лампочку и к + - ключ поворачивал - горит, когда нет стартера. Когда стоит и + к нему подсоединён - ни хрена. Масса на двигателе есть.
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 09:40:59 от КРИОМАНТ »
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 10 Марта 2010, 10:44:06 »
красный провод №50 это + подающийся от замка зажигания когда включаешь стартер, на нем не должно быть минуса. Смотри по проводам может где КЗ
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #4 : 10 Марта 2010, 12:52:17 »
Лампу надо к красному и к массе.При повороте ключа в положение стартер,должна загораться,если не происходит этого,то смотри ЧЯ и замок.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 13:09:47 »
Так и делал - загорается. Но когда стартер ставишь и подключаешь к нему (+) - то не горит. Переднюю и которая в салоне менял - один хрен. Ставил замок другой - так же. При этом на полу и когда минус отдельно кидаешь от двигателя - стартер крутит.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 10 Марта 2010, 13:17:02 »
Блок предохранителей менял - результат такой же.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн genrey
  • Евген
« Ответ #7 : 10 Марта 2010, 13:32:37 »
попробуй дополнительный "-" бросить под болт крепления, или временную соплю на корпус стартера
41-R5
« Ответ #8 : 10 Марта 2010, 13:33:31 »
Давай еще раз уточним. Вот стоит стартер у тебя на своём месте,подключаешь всё ,ключ поворачиваешь,втягивающее щелкает? Пробовал кидать +12 напрямую от АКБ на втягивающее? можно коротким проводом от +12 на втягивающем( тот что силовой на якорь) кинуть на клемму . если заработает,то ищи по проводке,куда уходит +12 при нагрузке.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #9 : 10 Марта 2010, 14:47:05 »
Стоит стартер. Все подсоединено. Отключаю провод №50 и вместо него подсоединяю провод, который потом прижимаю к двигателю - стартер начинает крутить. Подсоединяю провод №50 к стартеру и поворачиваю ключ - тишина (втягивающий не щёлкает). Отсоединяю + от стартера подсоединяю лампочку к проводу №50 - горит. Подсоединяю + к стартеру, снимаю с него провод №50 и подсоединяю лампочку к этому проводу - лампочка не горит. А может быть, на стартере + на двигатель пробивает? Потому что когда + к стартеру подсоединён, то клемо + когда подсоединяешь к АКБ искрит, а когда + не подсоединён - то нет. Втягивающий пробивает или хз что ещё.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 11 Марта 2010, 21:58:44 »
Поменял втягивающий (поставил от уфы) результат тот же самый. Я вот чего не могу понять, почему когда к стартеру + подсоединён - клемо искрит. Подсоединял стартер к блоку питания (5 в), плюс к плюсу, а минусом когда по корпусу стартера проводишь, то искрит - это так и должно быть?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #11 : 11 Марта 2010, 23:13:28 »
Бррр!!!! 😲 погодь! на 50 должен идти +12!!! если его подключить к минусу,то нифига быть не должно,так как второй конец обмотки втягивающего должен идти на корпус втягивающего,где соответственно находится минус 12 вольт!!! Ты полярность не перепутал на АКБ🤯 🤯
 Искрить будет,так как мощность стартера приличная! но в пределах нормы. открути втягивающее, подключи корпус на минус,на 50 контакт подай +12, Оно должно щёлкать!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #12 : 11 Марта 2010, 23:19:59 »
чудеса😀не может он крутить если 50й провод скинуть и минус подать, так как чисто теоретически +12 взятся неоткуда...следовательно где то накосячено с проводкой.уверен что кстартеру правильно подсоединил?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 00:24:01 »
Всё гениальное оказалось довольно таки просто. Предистория. Заменил я значт переднюю проводку и стартер отказался работать. Вернее как потом/сейчас я понял, он работал не правильно. Втягивающий был установлен предыдущими хозяевами наоборот. По этому он и крутил когда минус подсоединял. Так они ещё и с проводкой что то намудрили, что он при такой установке втягивающего крутил и заводил машину 😲 😲 😲. Зашёл в гараж, сделал как положено и всё заработало. Вот теперь опасаюсь что ещё какой нить "тюнинх" вылезит. Всем огромное спасибо за помощь.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
