Автор Тема: как понять что это "сопля"?  (Прочитано 5949 раз)
Оффлайн SM_iLe
Re: как понять что это "сопля"?
« Ответ #40 : 21 Марта 2010, 00:07:16 »
Вместо амперметра прекрасно подходит 1вт лампа.Включаешь в разрыв, если горит, начинаешь по очереди дёргать предохранители, когда погаснет-смотришь по камасутре, что от него запитано.Тестер-штука более чувствительная, и если им влезть в какую-нибудь цепь после выключателя, то на одном и том же проводе он покажет минус через прибор, сидящий на этом проводе, а после включения питания--плюс.Поэтому сотвори контрольку из лампы:к цоколю припаяй гвоздь, а к контакту провод с крокодилом. Тебе сейчас важнее знать "есть-нет", чем "сколько".
тоесть + и 1 на одном проводе это нормально?и почему на фишках около ЧЯ непоказывало столькоже ват как когда я к концу провода это делал?
« Ответ #41 : 22 Марта 2010, 13:13:56 »
С такими показателями( если тестер нормальный) я бы вскрыл ЧЯ .Окисы дорожек почистить да и просмотреть на предмет перегорания. заодно при снятом ЧЯ доступ к колодкам намного удобнее ,чем под баранкой валяться макушкой на коврике! сними ЧЯ, заодно найдёшь нужную тебе колодку, а на ней как правило промаркированны номера контактов. как найдёшь нужный провод,смотри по косе куда он уходит и где скрутка.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #42 : 22 Марта 2010, 14:02:37 »
ЧЯ вскрывал первым делом никаких закисей окисей не обнаружилось, а колодки это х9 и х10 они под торпедой все-равно( поставил Папин акус с нивы, посмотрим сдохнит ли он!
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #43 : 25 Марта 2010, 17:35:13 »
Папин акум тоже дохнет ,значит 66ah от нивы! в понедельник последний раз прокатился поставил на стоянку значит результаты такие, напряжение во вторник - 12,0 в среду - 11,8 в четверг 9,8. Еще грешу на этот провод(подкапотной лампы), сегодня поменял обратно акумы ибо акум тут не причем! решил повыдергивать предохранители и наткнулся на предохранитель Ф21, когда его вытаскиваю напряжение + при включении пропадает с моего провода подкапотной лампы, ктонить может написать что этот предохранитель? внутренние схемы к чему подключен и т.д чето в мурзилки пр него нет ничего (( ЧЯ нового образца
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 17:38:40 от SM_iLe »
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #44 : 25 Марта 2010, 19:50:06 »
вот с помощью сайта https://sdg.h1.ru/bb_guide.php разобрался по поводу предохранителя ф21, но непонял 1 вещщ, как тогда на него идет - если он плюсовой!?
