Автор Тема: ЧРЕЗМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА  (Прочитано 2473 раз)
КОЛЯН777
« : 11 Марта 2010, 10:43:37 »
Помогите пожалуйста.
АЗЛК 2141 с дв. 2106 (масло ТНК полусинтетика, филтр невский) Рвёт фильтра на холодном двигателе при температуре ниже -5.
Поменял маслянный насос в сборе, завожу опя выдавило, разобрал насос редукционный клапан чистый пробовал нажимать ни где не заедает.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 11:02:20 от КОЛЯН777 »
Оффлайн zeka
Re: ЧРЕЗМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 10:51:09 »
у меня тоже выдавливало прокладку из под фильтра при минус 25-30 градусов. это происходит из-за такого качества прокладки под фильтром, при отрицательной температуре она ужимается, запускаешь и давление выпрыгивает.
решил проблему так-----поставил фильтр не молибех(семейство кнехт, наверно подделка), а нормальный фирменный+закрутил фильтр сьемником(в виде моторной цепи) до всирачки, и забыл про рваный фильтр при любой температуре
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
