Автор Тема: Доработка блока F3R  (Прочитано 2683 раз)
SG
Доработка блока F3R
« : 11 Марта 2010, 13:16:28 »
История такая....
Святогор с F3R, 1999 год, пробег примерно 160.000 км, масло Elf полусинтетика, прошлый владелец использовал машину для перевозки тяжестей.
После покупки через 2 года владения начал проявлятся небольшой стук в самом блоке, далее стук перерос в скрежет, причём при повышении оборотов он усиливался... Причём сила стука увеличивается примерно на 50% за день езды. Решил не рисковать, отдать мотор на переборку.
Звонил на волгоградку,там сказали что в зависимости от вскрытия, от 15к до 40к рублей. Решил забить на это дело и вспомнил что знакомый ставил себе ковку месяца 4 назад. Позвонил... мне обьявили сумму в 31.100 рублей. За что?
1) Изготовление и установка кованых поршней
2) Установка усиленных пальцев
3) Расточка блока под новые поршня
4) Новые поршневые кольца
5) Новые шатунные и коренные вкладыши
6) Новый маслянный насос и новая цепь насоса
7) замена маслосьёмных колпачков в ГБЦ
😎 Замена прокладки ГБЦ и прокладки маслянного поддона(вроде сальники тоже в блоке меняют, но могу ошибаться)
Сказали что самое долгое - изготовить поршня(10 дней). То есть вся работа по модификации блока занимает 14 дней.
Двигатель можно привезти снятый, а можно и снять у низ за 5к(очень неохотно это сказали 😀)
Также занимаются доработкой ГБЦ. Территориально Тушино.
Телефонов и имён ТУТ не выкладываю, чтобы не подумали что я рекламу чужой фирмы даю 😀
Завтра-послезавтра надеюсь уже отвезу снятый мотор туда, попробую попросить сделать фотоотчёт 😀
Ощущения обязательно напишу сюда позже!
Оффлайн vovan89
Re: Доработка блока F3R
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 13:22:19 »
История такая....
Что ж удачи тебе! Потом отпиши ощущение после стока...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 21:06:14 »
Делай фото!
и гбц яб каналы чутка расточил,какойнить валик овощной еще и мотор неузнать будет 😉
не едет? сбрось балласт
SG
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 11:49:48 »
Поршня Зеленоградской отливки. Фото обещали сделать в процессе 😀
Движок ушёл в доработку 😍
SG
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 22:07:14 »
пришёл мотор.
Поставили,подключили,завёлся супер!
Работает ровно, вибрации стало меньше на порядок. По моще не скажу, пока на обкатке.
Фотки будут чуть позже, надо телефон реанимировать сначало  😝
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 10:31:17 »
ты давай обкатывай поскорее. В чем  плюсы данного движка? В развесовке? масса поршней меньше стала? сколько старые и новые весят мерил? че спецы сказали?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 19:55:55 »
Интересно, а отдельно поршкомплект сколько будет на тёшку стоить🤯
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 20:02:37 »
интересно что они там в блоке наточили
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 21:08:01 »
пришёл мотор.
т.е. ты поставил ковку и происходит то что написано выше🤯 🤦‍♂️
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 22:50:31 »
Я смотрю тут любители некропостинга собрались...
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 22:54:56 »
а почему не дать тел фирмы 😁 😁 😁
где-то это мы читали 🤦‍♂️
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 22:56:31 »
ну и как эффект? 😀
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 23:20:55 »
Ну вы блин даёте... 🤦‍♂️
Последняя активность:
06 Январь 2011
Всё как обычно 😁
это как про темы: "сделал вот такое!!!! а не покажу"
"смотрите на мою супер-торпеду"
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 23:23:28 »
аааааааааа
я даже не заметил 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
а кто начал 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #14 : 23 Декабря 2011, 23:31:05 »
Даже мой пост не дал мысли посмотреть на даты сообщений?
