Автор Тема: КСЗ - БСЗ - МПСЗ проблема выбора  (Прочитано 9707 раз)
Оффлайн Витос
Re: КСЗ - БСЗ - МПСЗ проблема выбора
« Ответ #20 : 02 Августа 2010, 07:33:03 »
Дорого. Проще на двух ДПКВ построить МПСЗ, тем более места под два датчика уже есть в колоколе. Шкив менять не пришлось бы.
ээээ таким образом врядли будет дешевле, так как два места это для штатного мпсз, а ег найти не оченьто просто ну и цена совсем недешевая. MPSZ-ZH не работает от 115 зубов только от 60-2 зуба.
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн Mitrix
« Ответ #21 : 02 Августа 2010, 13:50:19 »
Почему это для штатного? https://maya-auto.com/ и вот мой отчет  https://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=83
У меня тоже 115 зубьев как и у всех, система умеет работать с нечетным количеством зубьев.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 13:53:02 от Mitrix »
« Ответ #22 : 02 Августа 2010, 19:31:44 »
калькуляция проста - дорого 😀 со всеми соплями примерно 7 тыс...
полный комплект штатной МПСЗ стоит в районе 2000...3500р.
найти при желании можно.
получается 7р гораздо дешевле 3р  🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 02 Августа 2010, 23:49:45 »
Версия 1 не работает на датчиках маховика. И не продаётся уже.
Версию 2 вроде обещали научить считать зубья до 115 тоже.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
hhobbitt
« Ответ #24 : 03 Августа 2010, 00:21:16 »
Всем привет)
Машиной владею только месяц, первая машина)
Сколько будет стоить полностью установка на полностью стоковый УЗАМ 1,7 системы типа MPSZ-ZH-II и что для этого нужно? Что менять и так далее.
Если мне это окажется не по зубам, кто возьмётся и сколько это будет стоить? вместе с работой?
Или что лучше поставить? хочется прироста на низах и стабильной работы
Оффлайн Витос
« Ответ #25 : 03 Августа 2010, 06:43:38 »
Всем привет)
если конкретно нацелился то лучше уж на самом сайте  https://www.mpsz.ru/forum/about.php все вопросы спрашивать, а так вкратце ПОКА на данный момент, все таки mpsz-zh не считает 115 зубов поэтому самая сложная проблема это шкив зубатый, но в связи с тем что ты живешь в Москве проблем думаю не будет никаких, и с установкой и с покупкой. Поспрашай на форуме
Соединено: [time]03 Август 2010, 10:52:53[/time]
а ссылко не открывается, понимаешь есть люди которым нет проблем со временем руками и возможностью самому собрать на контроллере схему, но подавляющему большинству не хватает чего либо из перечисленного. И проще деньги отдать за готовый и точно работающий прибор, чем убить гору свободного времени (опять же при условии что ты отличный электронщик и уверен в своих силах)
Соединено: 03 Августа 2010, 07:21:32
не буду спорить просто не имею точных данных, но выражу огромное сомнение что МПСЗ стоит 2000 при том что БСЗ стоит 3 тысячи, оооооочень сомнительно, плюс ко всему даже БСЗ кошерный(с ДХ) найти крайне не просто а уж мпсз наверное тоже не проще.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 07:21:32 от Витос »
Оффлайн Mitrix
« Ответ #26 : 03 Августа 2010, 13:57:58 »
Да, была проблема с хостингом. Устранили.
Зачем собирать самим? Продают уже готовые блоки
Оффлайн Витос
« Ответ #27 : 03 Августа 2010, 14:42:12 »
ну им же хуже пеару маловато, действительно для москвича наверное даже удобнее было бы, ладно буду считать что он хуже
Оффлайн Витос
« Ответ #28 : 05 Августа 2010, 09:14:25 »
Но что однозначно то что ксз и мпсз небо и земля, отец мне помогал монтировать мпсз хотя вообще крайне скептически относился к возне, потом когда я запустил. Он послушал сказал что даже на слух лучше работает. Опять же пальцы не звенят при любых нагрузках, ну или совсем кратковременно буквально секунды при каких то скоццких тапкожмаканьях. Конечно все ооооочень зависит от залитых кривых.
Аааа чо сказать то хотел поганый дизелинг который вымучивал мою психику и движок исчез.
