Автор Тема: трясёт  (Прочитано 2291 раз)
Сегей
трясёт
« : 11 Марта 2010, 19:31:49 »
здравствуйте!Возник вопрос-машина прогретая на х х сильно трясётся обораты около 900.с помощью подсоса делал обороты 1000 становится лучше но не на много.В чём причина тряски?(движка не троит,свечи NGK bp7es,бенз 92.)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: трясёт
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 19:45:39 »
Проверь подушки КПП, двигателя и подвесы глушителя.
Сегей
Re: трясёт
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 19:46:57 »
задняя подушка двигателя оторвана
serg717
Re: трясёт
« Ответ #3 : 13 Марта 2010, 22:48:45 »
при движении или на холостом
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: трясёт
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 00:41:01 »
какая еще задняя?? у тебя какой двигатель?
Скорей всего автор имел в виду опору КПП.
Сегей
Re: трясёт
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 15:14:35 »
да опора КПП
Сегей
Re: трясёт
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 15:15:02 »
а трясёт на холостом ходу
Re: трясёт
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 22:01:43 »
 Не в подушках дело,если двигатель визуально прыгает,это или проблемы регулировки топливной системы,или не работающий один или несколько цилиндров.
При порванных подушках просто передаётся вибрация на кузов,но повышенных колебаний при равномерной работе цилиндров не наблюдается......Оторвавшися баллансир от коленвала не рассматривается 😉
Сегей
Re: трясёт
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 16:04:00 »
да нет трясет то трясёт,но когда троит это сразу чувствуется,просто недавно в девятке сидел у неё такой вибрации нет, по сравнеию с ней у меня просто вибратор.
