Автор Тема: Поворотник  (Прочитано 1532 раз)
Оффлайн Правильный олигарх
Поворотник
« : 11 Марта 2010, 20:42:58 »
Потух правый задний поворотник. Лампочка в порядке, фишка тоже, релюха щелкает как надо, аварийка работает(без заднего правого, естественно). Куда еще я залезть не успел? Неужели в шнурке проблема?
Москвич 214145, Renault
Оффлайн FerganeC
Re: Поворотник
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 21:33:30 »
или провод гдето или массу смотри
Святогор Renault
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Поворотник
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 21:43:14 »
Была такая бяка.Оказалось что взади провода окислились. Массу в первую очередь смотри.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Re: Поворотник
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 07:16:42 »
Масса на месте, провод и фишка чистые, без налета.
А косичка проводов от задних фонарей через крышу или через пол к ЧЯ обычно подходит? Просто вчера не успел обивку и шумку снять  - на улице стемнело, но ни по порогу, ни по верхней стойке я этих проводов не нашел 😀)))
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 07:22:24 от Правильный олигарх »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Поворотник
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 10:13:25 »
может сама лампочка в гнезде плохо держится или что-то в этом духе, ( была ситуация, отходила все  время лампочка габаритов, от удара по фаре она работала как ни в чем не бывало)
коса от задних фонарей заходит в заднее левое крыло, там собирается в общий пучек с обогревом стекла и еще чем то, выходит из него в районе начала арки, и идет по  полу левого борта, рядом с внутренним порогами далее в чя...
ну и если все хорошо, потом можно тестером проверить приходит ли на провод напряжение
если же нет, то  "прозвони" провод прям от фонаря( который на поворотник) и найди который ответный в колодке ЧЯ.( может не придется разбирать салон)))) 😉
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 10:17:56 от ST@Y »
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн FerganeC
Re: Поворотник
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 10:30:28 »
так проше будет прозвонить быстрее много времени не займет
Святогор Renault
Re: Поворотник
« Ответ #6 : 14 Марта 2010, 13:06:28 »
Причина глюка: отошел провод в фишке под приборкой 😝 Подогнул отверткой и вуа-ля 😆
