Автор Тема: куда поставить интеркулен  (Прочитано 7363 раз)
LiToY-17
« : 11 Марта 2010, 21:52:05 »
куда лучше поставить интеркулер для турбо узама? если есть то- можно фотки...
ZXC
Re: куда поставить интеркулен
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 23:08:13 »
В юные годы видел у мужика 41 турбовый. Тогда мне и в голову не могло прити, чего ему это стоило ( хот и работает он по этому профилю). Тогда 41 считался весьма хорошей машиной, но сейчас ставить турбину на космич. Это фанатизм 😀
LiToY-17
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 23:13:34 »
тем не менее занимаюсь именно этим - вопрос остался 😎
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 00:11:17 »
к радиатору ОЖ))
вообще можно хоть куда поставить смотря размеры кулера и сморя на какие переделки готов))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Scar
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 04:05:48 »
Сделай в бампере дырень и выведи его туда. Но так чтоб не очень низко. Или перед фальш радиаторной решеткой. Если уместится конечно.
Оффлайн Baydak
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 05:34:27 »
под передний бампер,возьми очень узкий и длинный интеркулер, видел такие ,порядка 15к стоят
CIVIC хетч злой табурет на мехе
LiToY-17
« Ответ #6 : 12 Марта 2010, 17:39:12 »
в бампере не хочу делать ничего, ин-кулер такойже как на фото , помойму только туда и получится его поставить , там меньше всегогорячего воздуха но всеравно есть...еще вот- как считаете патрубки самому ваяь или купить пластик канализационный?
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 17:50:52 от LiToY-17 »
Оффлайн Galaev
« Ответ #7 : 12 Марта 2010, 19:03:49 »
Если как на фото - то нужно будет делать воздухозаборник над ним в капоте, иначе толку не будет никакого, он должен обдуваться.
Про пайпы - пластиковые делать - разьве что на пробу, первые минут 15 может и продержатся, если давление не больше 0,4 будет. А нормально придется делать металлические или композитные. Учти, что давление будет до 1,5 атмосфер и температура будет не малая, например, над выпускным коллектором же тоже придется воздуховоды класть
LiToY-17
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 19:11:58 »
а тут тоже дыра в капоте есть? если это не 1 и тоже
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 19:14:13 »
попробуй поискать кулер от бомбы 3-серия E36 1991-1998 (17512244740, M51, 2.5TDS)
вставь в яндексе он те найдет тока одну сцыль на евро авто и глянь фотки))))
он как раз залезет в бамперрррр(алеколит) я себе такой же буду запихивать))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #10 : 12 Марта 2010, 19:15:14 »
да от кулеров которые внутри понту практически ноль будет, ИМХО лучше ставить в такое место которое обдувается набегающим потоком воздуха
Audi a6 c5 2.7t
LiToY-17
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 19:20:18 »
гдеб мне еще найти лит в питере))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 19:25:38 »
не важно есть она именно на той машине или нет - она нужна
и точка)))
иначе вспоминая физику - горячий воздух стремится подняться повыше - т.е. куллер в оптимале нада ставить внизу
перемести номер с его родного места на правую или левую (по вкусу) часть бампера
а на освободившемся месте сделай дыру - а куллер под горизонтальную балку что за бампером сразу.
и норм.
либо как второй вариант - над печкой прям его примастырить горизонтально... если влезет... если не влезет то снять нафиг вентилятор печки срезать место для его крепления и примастырить вместо него пару 8-ми дюймовых кулеров например или от какойнить иномарки карлсончик миниатюрный...  тогда места будет вдоволь
либо переместив аккум куда подальше - на его место засандалить - на манер штатного радиатора если уфа/ваз под капотом
только нада ему организовать приток воздуха тем же способом что и для радиатора сделан
в общем есть варианты
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 19:31:04 »
госпади закажи позвони алексею( алеко-45) и закажи он те пэком отправит)))
доставка будет рублей 300, кстать потом как нить подъеду посмарю на твой проджект, еси канеш не против))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн SKANDal
« Ответ #14 : 12 Марта 2010, 19:35:04 »
чё тут придумывать, ствить либо как на импрезе, либо как всегда за бампером
вот как на фото почему не хочешь?
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #15 : 12 Марта 2010, 19:37:44 »
ИМХО слишком низко((((
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн SKANDal
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 19:39:42 »
не моя машина, фото стыренно давно с этого форума, можно же и дальше вынести
Оффлайн Baydak
« Ответ #17 : 12 Марта 2010, 19:47:02 »
найди сначала интеркулер , который хочешь поставить. а потом с помощью балгарки и сварки сделай как понравится
LiToY-17
« Ответ #18 : 12 Марта 2010, 19:53:31 »
есть  интеркулер но меньших размеров , он будет убого смотреться если его снаружи воткнуть, я так думаю
Оффлайн Baydak
« Ответ #19 : 12 Марта 2010, 19:55:59 »
можно снаружи за телевизором его закрепить и вокруг него сделать бампер. самый простой вариант
