Автор Тема: ЧЯ и Бензонасос на рено  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн shyrik3322
Re: ЧЯ и Бензонасос на рено
« Ответ #20 : 15 Марта 2010, 20:50:38 »
ты один проверял напругу на насос? если да, то через 2-3 секунды после включения зажигания сигнал на насос вырубаецца...
а может ЧЯ не подходящий на реногор? если мне память не изменяет, то надо по номеру подбирать.... или я чтото путаю? поправте
ет, девушка ключ поворачивала😀 с ЧЯ я разобрался, вскрыл, а там дорожка одна горелая(хотя продавец на 100 процентов уверял что ни одна не горелая)...перепоял, лампа горит, реле щелкает, а вот насос по прежнему не качает.кинул на него + от габаритов, пока так езжу
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #21 : 15 Марта 2010, 20:57:07 »
 вот полная схема, со всеми подписями)) хде чагО
может релюха залипает, а то был случай, один раз машина сама заглохла и все, перемыканием БН качает, через реле нет, потом вынул, вставил реле, и машина заработала
эта схема такая же как в камасутре...такая есть.там от бензонасоса идет провод до соединения в моторном отсепке, а дальше фиг вам.куда насос подключается?после 30А преда выходит +12 на насос?или еще через что?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #22 : 15 Марта 2010, 21:00:56 »
щя ещё и габариты спалиш....   😲i:
значит смотри под ЧЯ, фишку которая соеденяет  два толстых, белых провода из подкапотного жгута в задний жгут.... это + бензонасоса...
может быть плохой контакт... и ты его нарушил пока перетыкал туда-сюда ЧЯ... я лично её вообще убрал... пару раз из-за этой фишки глох...  😝
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #23 : 15 Марта 2010, 21:07:18 »
силовая цепь питания БН
АКБ> пред.30а> реле инжектора >разьём моторного и подкапотного жгута> одинарный разьём(фишка про которую я говорил выше) подкапотного и заднего жгута>БН >масса.
проверяй последовательно эти участки...
Violeta. RIP
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #24 : 15 Марта 2010, 21:12:30 »
я ж выше писал что там где из заднего жгута в передний переходит всё в норме на 100 процентов, это где то до этого места, так как в это соединение то же не приходит +12
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #25 : 15 Марта 2010, 21:13:09 »
Спасибо, завтра отпишуся.
