Автор Тема: ЧЯ и Бензонасос на рено  (Прочитано 5281 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 11 Марта 2010, 23:14:05 »
вот решил поменять ЧЯ на флажковый, все разъему переставил решил завести машину а не тут то было, не горит ЧЕК Энджин и не качает бензонасос.Проверил все штекеры, все провода на месте.всё остальное(свет аварийка дворники с печкой ) все работает.и стартер крутит. при замене на старый ЧЯ всё функцианирует как и раньше.
Есть ли в ЧЯ какие то дорожки отвечающие за Бензонасос?или может он запаралелен на какой нибудь предохранитель или еще что....кто что подскажет?
Оффлайн Serg414
Re: ЧЯ и Бензонасос на рено
« Ответ #1 : 11 Марта 2010, 23:19:47 »
Между передней и задней проводкой есть разьемчик провода бензонасоса- как раз под ЧЯ находится- один провод всего, помоему сиреневый, могу цвет путать.
мог или задеть или снять и не подключить, проверь залезь к ЧЯ со стороны салона посмотри нет ли болтающихся не при делах проводков, там такой нетонкий провод должен быть вставлен из задней проводки в разьем из передней косы) не знаю как подробнее обьяснить)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 23:25:22 »
проверял, он подключен.
Оффлайн Тимур 63rus
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 00:36:04 »
мож не в тему,извините,тоже беда менял ЧЯ-все работает кроме стопов,пока пришдось вернуть старый(( может кто подскажет?))
214245, 2000г, рено.
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 03:40:27 »
что тут подсказывать найди цепь стопарей прозвони подай отведльно 12в , потом переходи к чя
2141 F3R
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 10:45:58 »
только что перевоткнул все преды, релешки, проверил тепер ьпри дневном свете все штекеры, результат тот же , все работает кроме бензонасоса и чек энджина...вечером будет вскрытие ЧЯ, кТо нибудь знает хоть в каком штекере искать бензонасос?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 12 Марта 2010, 12:06:06 »
питение бензонасоса через ЧЯ не проходит!
прозвони в новом ЧЯ ВСЕ предохранители ,тестером...есть там один пред из-за которого реногор может незавестись...
также проверь все фишки...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #7 : 12 Марта 2010, 12:17:40 »
тебе же писали что провод БН идет в обход ЧЯ. это белый толсты провод, имеющий отдельный разъем.
 вот тебе кусочек схемы
вот он на фото X6
и  судя по схеме, лампа чек идет в чя без предохранителей(H3) на прямую от мозгов.
если не горят все лампы, то дело в предохранителях F5 и F2( их проверь в первую очередь)
как вариант мог не правильно подключить колодки в чя (там есть одинаковые).
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 20:52:46 »
Горит ВСЁ, кроме чек энджина.и бензонасоса.другой вопрос, как так может быть что с одним ЧЯ всё работает, а со вторым не качает насос, фишку КОТОРАЯ В ОБХОД ИДЕТ не отключал.контакт на ней хороший
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 21:04:09 »
значит не идёт + сигнал(от замка зажигания, через ЧЯ) на реле инжектора на правом подкрылке..
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 21:05:44 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #10 : 12 Марта 2010, 21:10:24 »
да кстати релюха то щелкает? на крыле 😀
может что-то с блоком, где-то замыкание или еще что...
( у меня, когда перекидывал двигатель, поставил тоже не горел чек и все ужасно глючило, реле начало щелкать. в итоге оказалась закоротила моторная проводка)
и проверь с тестером цепь чека от мозгов до лампочки.
и точно ли фишки в чя правлиьно стоят..
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 21:29:38 »
реле на подкрылке  не щелкает ТОЛЬКО с этим ЧЯ.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 21:30:23 »
Violeta. RIP
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 21:35:36 »
видимо придется вскрывать ЧЯ, видимо что-то с дорожками или что-то еще внутри 😉
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #14 : 12 Марта 2010, 21:38:00 »
Менял и на УФЕ и на СВРе ЧЯ на флажковый
Проблем не было
Мож на мозги +  нет ?
В ЧЯ 2108 =  это предохранитель ПТФ ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #15 : 12 Марта 2010, 21:43:50 »
Проблем не было
влюбом случае + на мозги  идет либо через реле, либо через ЧЯ. реле  у него не щелкает, надо смотреть цепь управления реле. это что-то чя мудрит.((
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 21:44:09 »
Проблем не было
так в том то и дело все преды и релюхи менял, значит ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #17 : 14 Марта 2010, 19:20:28 »
ехал седня ехал, и заглох(со старым ЧЯ) 😀тестер в зубы и в багажник, оказалось нету напруги на насос.пришлось напрямую кидать соплю чтоб доехать.релюшка так же не щелкала...значит дело не в ЧЯ, а в моей проводке.у кого есть схемка где понятна расписана схема системы впрыска...а то на куске схемы Выше не подписано что и где😀точнее несовсем понятно...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #18 : 15 Марта 2010, 09:59:52 »
ты один проверял напругу на насос? если да, то через 2-3 секунды после включения зажигания сигнал на насос вырубаецца...
а может ЧЯ не подходящий на реногор? если мне память не изменяет, то надо по номеру подбирать.... или я чтото путаю? поправте
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #19 : 15 Марта 2010, 20:44:22 »
 вот полная схема, со всеми подписями)) хде чагО
может релюха залипает, а то был случай, один раз машина сама заглохла и все, перемыканием БН качает, через реле нет, потом вынул, вставил реле, и машина заработала
