Автор Тема: как подключить дворник на 5-ой двери  (Прочитано 4996 раз)
Оффлайн фан41
 вопрос к знающим людям. поставил дворник на заднее стекло. как подключить что бы он мог работать независимо от передних и нужно ли покупать какую то релюшку где стоит перемычка в ЧЯ что бы работал дворник.
Оффлайн Step
Re: как подключить дворник на 5-ой двери
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 03:39:02 »
кнопка+реле+ провода=работающий дворник 5ой двери
2141 F3R
Оффлайн Itat
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 05:06:50 »
Посмотри электроборудование Ваз-2109. Там должно быть. Ч/я и подрулевой переключатель стеклоочистителей одинаковые у нас с ними. Поэтому самый простой и надёжный вариант, по моему мнению, посмотреть сделать как на девятке, у них ведь есть дворник сзади.
raimon
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 16:05:25 »
а зачем вам дворник если не секрет? 😲
лично у меня заднее стекло никогда не пачкается...
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 16:37:19 »
понеслось....
сейчас в очередной раз будет 33 страницы флуда про чистое заднее стекло .
Оффлайн фан41
« Ответ #5 : 13 Марта 2010, 17:21:22 »
в ЧЯ стоят перемычки. может туда нужно поставить реле дворника от 2108. вопрос пока не раскрыт. жду .
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 13 Марта 2010, 23:56:25 »
а оно совместимо?? 😀))
Лан если серьезно: ты проводку то сделал для дворника? проводочки то надо протянуть, воткнуть в нужные разъемы в ЧЯ и тогда уже поставить туда реле, для теста можно взять соседнее. А реле не от 2108, а просто реле 112 или 113 непомню - с 4 ножками обычно, ну ты в блоке возьми для теста реле...
в правый подрулевой переключатель подключил хвост? там есть положение как на дальнем свете - "от себя" = задний дворник. Собстно почему тебе и сказали смотреть схему на 8 и 9, как там включено.
Оффлайн фан41
« Ответ #7 : 14 Марта 2010, 01:03:43 »
провода проведены только не знал куда подключать. я не силен в електрике поэтому испрашиваю как должно быть.спасибо тебе EXTERMINATOR за нормальный ответ по существу вопроса. 👍
