Автор Тема: Шатунные втулки.  (Прочитано 2125 раз)
Оффлайн uriez252007
Шатунные втулки.
« : 12 Марта 2010, 09:59:48 »
Привет, Москвичеводы! Капиталю двиг,нужно менять втулки верхних головок шатунов. Вопрос такой: можно ли подобрать втулки под поршневые пальцы без необходимости их развертки? В мануале по ремонту 80-х годов сказано, что втулки выпускались определенных размеров-с разницей в доли мм.-по размеру поршневых пальцев(не помню сколько).Так ли это на самом деле?
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Re: Шатунные втулки.
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 10:13:54 »
 Вроде все заводские руководства под руками,но такого поворота событий не встречал 😉...
 То что ты описал, быть не может......технологически быть не может!!! Втулка сначала запрессовывается в верхнюю головку шатуна,а потом разворачивается .Вот попробовать развернуть её под определённый палец,можно постараться.Хотя на заводе применена технология селективного разбития на размерные группы,так же как и палец разбивается на группы,....и поршень.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 11:01:48 »
Да,я понимаю технологию замены втулок,но тогда,получается,что составители мануала вводят нас в заблуждение.Спасибо, что прояснил ситуацию, уважаемый МВХ !
