Автор Тема: кто переделывал подкапотный шлейф? Нюансы...  (Прочитано 2499 раз)
Оффлайн max_payn
Собсна вопрос в теме )
Кто переделывал подкапотный шлейф? Нюансы...
Хочу поменять подкапотный шлейф, всё, что было по схеме спаял, длины вымерял, добавил провод на включение вентилятора от радиатора вручную. Что ещё туда докинуть?
Машина М2141 двиг УФА 3313 1.8. Собираюсь менять КСЗ на БСЗ.
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн BAHEK794
Да это путь самурая  😱
Вплети провода на противотуманки, там... Проводку БСЗ лучше не вплетай - она простая, и в случае траблов её можно будет  легко поменять.
Оффлайн GALVATRO
прокинь плюсовой провод напрямую от акб через предохранитель по обоим бортам авто - пригодится для подключения всяких цацок и забубех типа эсп, подсветки под сидушками, злектропривода замка багажника, независимой от габаритов подсветки багажника, розетку для насоса (а-ля прикуриватель) в багажнике можно сделать и т.п.
  • Был СВР.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Щас жалею о том что не разделил на несколько жгутов, гораздо легче отзванивать провода, и в случае чего, всё потрошить не придется
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн max_payn
То BAHEK794: ПТФ вплёл, жаль они идут не на одну из клемм общего жгута :-(  , придётся клемму ставить.
То GALVATRO: Плюс от АКБ идёт на Х8(6) стандартоно, но  увеличил его сечение, можно будет доп предохранители придумать или панельку предохрпнительную от классики воткнуть для "забубёх всяких" :-)
То Алик: Согласен по поводу отзвонки, только там косяк - провода с фар идут на разные клеммы :-( , да и основную часть в термоусадку запихал уже ( .
Интересную деталь заметил: На ЧЯ приходит столько проводов, сколько по схеме, а вот начиная от узла стартер-генератор-карбюратор-катушка уже что-то не так, в реальном жгуте их раза в 2 больше, чем по схеме ...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 14:42:59 от max_payn »
Оффлайн Beavis
Провод идущий от стартёра к ч.я. , от которого питается всё в машине (он толстый и коричневый если не путаю) замени на 2 или лучше 4 провода , вставив их в колодку ч.я. в общий ряд с тем проводом который был штатно! (Там колодка на 8 проводов по 4 в ряду.)
Оффлайн max_payn
То Beavis: 2 по 8 квадрат кинул. Долго думал над этим вопросом, в конце-концов рассчитал по формуле для батарей постоянного тока.
 расчёт:
Основным условием расчета сечения является ограничение падения напряжения на кабеле по всей длине с учетом положительной и отрицательной ветви до уровня 0,5 В. Минимальное сечение батарейного кабеля определяется по формуле:
Smin = 2*L*(Рнаг / Umin bat)*р/дельтаU, (кв.мм),
где L - расстояние от аккумулятора до источника потребления(м) (примем 2, хотя,там конечно не более 1м); р - коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом*кв.мм/м)при 20 С; дельтаU - допустимое падение напряжения на батарейном кабеле 0,5 В (для работы стартера 11,5в достаточно поэтому 0,5в, кроме того длина нулевого провода равна нулю, но если это много, то число можно сделать и поменьше, соответственно увеличится сечение). Р=1500 - мощьность стартера (табличное значение)
получилось:  2*2*(1500/12)*0,0175/0,5=14 кв.мм.
та что я решил, что 16 кв.мм. будет достаточно.
Оффлайн Beavis
Я ничего не считал , суть переделки в том , что одна тычка перегревалась и отходила , а после переделки их четыре , а чтоб отошли все четыре не реально!
Оффлайн max_payn
Всем доброе время суток  (-: . В общем переделал я его. Нюансы оказались в колодке Х8, она на схеме, доноре и моём мосике была сделана по разному, кроме  клемм с толстыми проводами. Описывать не буду, чтобы не вводить в заблуждение. Добавил 1 провод на туманки, 1 провод на дополнительный датчик температуры (цыфровой). Не добавил (а надо было)1 провод для датчика давления масла (от шестёрки) ну и ещё можно было туда провод SQR  мягенький добавить для лабуды всякой типа парктроника, дополнительных светодиодиков и т.п.
