Автор Тема: Насколько сильна "холодная сварка"  (Прочитано 6691 раз)
TRANSKRAS.RU
Хочу врезать гофру в выпускной тракт. А места сочленения закрепить/загерметизировать "холодной сваркой" (к обычной пока нет доступа).
Стоит ли доверять этому средству такой ответственный узел?
Оффлайн vovan89
Re: Насколько сильна "холодная сварка"
« Ответ #1 : 14 Марта 2010, 17:48:06 »
Не выдержит,прогорит через 2-3 км. 🚫
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 14 Марта 2010, 17:50:10 »
Скорее всего она не выдержит температуры и постоянных вибраций в этом месте. Не проще подобрать гофру крепящуюся на хомутах.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 17:53:31 »
у меня уже 3 тыщи прожила)))
поверх правда обмотал асбетометаллом 😝
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 17:54:54 »
Была когда то в продаже специальная жаропрочная.
« Ответ #5 : 14 Марта 2010, 18:06:08 »
нет.
TRANSKRAS.RU
« Ответ #6 : 14 Марта 2010, 18:08:08 »
Оказалось не проще 😕 Гофру на хомутах вообще не встречал в магазинах.
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 14 Марта 2010, 18:09:11 »
У меня в штанах была дырочка,попробовал... Один раз газ в пол и холодная сварка улетела... 😆
Helg
« Ответ #8 : 14 Марта 2010, 18:23:40 »
львиная доля холодных сварок держит до 150 градусов. абро-стил до200, на выхлопе горячее значительно. у дон дил есть кажись более термостойкая. и лента термостойкая их же.
Оффлайн seahorizon
« Ответ #9 : 14 Марта 2010, 18:31:11 »
гофры ввариваются кемпи. себе вваривал
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 14 Марта 2010, 18:32:23 »
DONE DEAL высокотемпературная керамическая лента до +650. Под неё можно DONE DEAL Термосталь. Температура до 1400.
Оффлайн kz-1
« Ответ #11 : 14 Марта 2010, 18:33:16 »
Единственный нормальный вариант. 👍
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 14 Марта 2010, 18:34:22 »
Хотелось бы уточнение. Гофра или сильфон?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #13 : 14 Марта 2010, 18:36:00 »
а какая разница?
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 14 Марта 2010, 18:39:13 »
Такая жек как между кукурузником и МиГ 21. Хотя оба самолёты.  https://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=48
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 18:45:38 от s100por »
Оффлайн seahorizon
« Ответ #15 : 14 Марта 2010, 18:46:24 »
вот и я о том же, никакой.
LiToY-17
« Ответ #16 : 14 Марта 2010, 18:53:08 »
честно , я бы не стал холодной сваркой делать- лучше сварочку подождать
TRANSKRAS.RU
« Ответ #17 : 14 Марта 2010, 18:53:13 »
Судя по ссылки ниже — сильфон. Хотя я тоже не понял разницы.
Оффлайн s100por
« Ответ #18 : 14 Марта 2010, 19:02:53 »
Сильфон видел? А вот гофра с хомутами. Есть разница?
[истек срок хранения]
Оффлайн FerganeC
« Ответ #19 : 14 Марта 2010, 21:11:35 »
тоже вопрос чтоб новую тему не создавать какая гофра подойтет для реногора который стоит на приемной трубе которая крепиться к коллектору
Святогор Renault
