Автор Тема: перегревается что делать???  (Прочитано 5977 раз)
Оффлайн sergius41
Re: перегревается что делать???
« Ответ #20 : 16 Марта 2010, 17:03:16 »
Если вентилятор не включается проверь провод массы ,он идёт из косы в район левой фары. Можно перед этим при вкл заж. закоротить оба провода,стоящие на датчике радиатора-если вентилятор не заработал-значит  нет массы (у левой фары).Если масса всёже нашлась, а вент.не заработал-проблемы уже в блоке предохранителей или в релюшке.
Пробки не будет при смене тосола если сразу выкрутить датчик температуры и снимешь  верхний патрубок печки.Заливаешь через расширительный бачёк,сначала потечёт из датчика-его закручиваешь,потом потечёт из печки-ставишь патрубок.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
« Ответ #21 : 17 Марта 2010, 17:49:00 »
Братцы большое спасибо!!! 👏 Вчера поменял термик при этом еще и помпу на старой при ослаблении ремня выявился люфт!!! Теперь температура в норме!!! но вот в салоне так же холодно 🤦‍♂️!!! Пробки сейчас нет так тосол был залит через спец аппарат!!! И еще при оборотах около 3000-3500 начинается странное жужание пологаю это новая помпа!!! 🤔
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #22 : 17 Марта 2010, 18:31:33 »
но вот в салоне так же холодно 🤦‍♂️!!! И еще при оборотах около 3000-3500 начинается странное жужание пологаю это новая помпа!!! 🤔
Подшипники помпы желательно смазать самому, а то кто его знает как её смазали. А если в салоне холодно, то радиатор печки может быть забит.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #23 : 17 Марта 2010, 18:37:15 »
А по мне, при смене ОЖ систему охлаждения лучше промывать. Я когда менял, то засыпал лимонки и погонял. Слил  - грязи куча вышла. А потом подумал, и залил средство для чистки туалета в смесе с уксусной кислотой. Завёл минут на 5 и оставил на час. Слил. Грязи вышло в 3 раза больше.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #24 : 17 Марта 2010, 18:38:00 »
а как смазывать?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #25 : 17 Марта 2010, 19:16:55 »
Там болт должен быть. Не помню точно. Я просто всю помпу разбирал, когда подшипник менял, вот и нафигачил туда литола.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн zeka
« Ответ #26 : 19 Марта 2010, 14:33:13 »
на печке открой заслонки на горячий воздух,- если все равно идет холодный воздух, то промывай печку
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
