Автор Тема: перегревается что делать???  (Прочитано 5976 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
« : 15 Марта 2010, 09:31:45 »
Люди добрые подскажите что делать перегревается двигатель хоть тресни и при этом в салоне холодно!!! подскажите как с этим бороться боюсь двиган запороть!!!
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн s100por
Re: перегревается что делать???
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 09:34:25 »
Всё как обчно. Проверь термостат, наличие воздушных пробок и чистоту радиаторов.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 09:40:38 »
радиаторы чистые воздуха нет заливал у друга в сервисе через аппарат спецальный патрубки новые!!! единственное может термостат я его не трогал но он был поменян год назад!!!
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 09:42:30 »
Термостат это как ЧЯ старого образца. Я за день в магазине 4 штуки поменял.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 09:45:48 »
а вот еще вопрос на радиаторе датчик стоит менял несканчаемое количество раз покупал по два по три в каждом магазине и безтолку все что с этим делать?
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 09:49:41 »
Я себе поставил итальянский с пониженым порогом включения. Хотя и родной был хороший. Но решил с перегревом не шутить.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 09:55:45 »
видишь у нас чтото хорошее сложно найти так что маемся!!! у нас проще взять какую-нибудь японочку рублей за сто на палке года 92-95 и на нее купить запчасти легче будет чем на 41го!!! вот так и мучимся у кого конечно жиговские двиги им проще зп найти!!!
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 10:01:28 »
Согласен. Но ты всё таки проверь всю систему. Я свой истребитель когда взял, всю систему промыл промыл. И только недавно при капиталке, выяснилось, что у меня была такая помпа и работала.
[истек срок хранения]
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 10:48:34 »
Лучше бы описал с чего всё началось,что делалли ,хоть в подписи и стот машина ,но мотор уточни.
Проверь пароотводящую трубку,....если печка холодная,циркуляции нет!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 10:59:34 »
воздух с печки еле теплый дует а патрубки на печку оба горячие!!! началось все с того что чуть не закипел и после этого греется вентилятор не включается только с кнопки которую сам подключил!!! в салоне холодно!!! систему продувал чистил сменил все кромя термостата!!! двиган москвичевский 412 обьем1.5 карбюратор!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 11:00:01 »
вроде все описал!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 15 Марта 2010, 11:16:58 »
Либо термостат, либо помпа, при условии что нет пробок в системе(воздушных,или из г...).Датчик карлосона тож не мешало бы проверить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн lordorel
« Ответ #12 : 15 Марта 2010, 11:43:13 »
когда движка кипит а печка дует холодным, то это пробка
Оффлайн zeka
« Ответ #13 : 15 Марта 2010, 11:49:44 »
предлагаю
1. слить охлаждающую жидкость
2. проверить работу термостата(желательно поставить новый)
3. медленно заливать тосол в расширительный бачек. печка открыта должна быть и заслонки на горячий воздух
4. желательно заливать под небольшим углом, передок приподнять немного, но можно и без этого.
если все это сделать, то не будет пробок и будет температура ок
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн lordorel
« Ответ #14 : 15 Марта 2010, 11:59:02 »
zeka может проще просто воздух прогнать
Оффлайн zeka
« Ответ #15 : 15 Марта 2010, 12:01:54 »
я так понял что воздух точно выгнали. да и как не заливай, хоть из ведра, когда запускаешь воздух выйдет. тут термостат заклинил, по идеи.
« Ответ #16 : 15 Марта 2010, 15:06:47 »
меня терзают смутные сомнения...
я опять о своей о любимой.
о прокладке ГБЦ. 😆
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #17 : 16 Марта 2010, 04:34:02 »
Спасибо всем за советы я побежал за термиком буду ставить потом расскажу об эффекте 👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #18 : 16 Марта 2010, 08:57:51 »
Киса, прежде чем термостат на машину ставить, свари его в кастрюле. И по возможности найди верхний термос, если что случиться, с ним меньше гимору и тосол не потеряешь.
« Ответ #19 : 16 Марта 2010, 16:33:38 »
... И по возможности найди верхний термос, если что случиться, с ним меньше гимору и тосол не потеряешь.
очень спорное утверждение.
