Автор Тема: РАР 180 - выдал блин .....  (Прочитано 2200 раз)
Брат Трубилзуг
« : 15 Марта 2010, 10:55:01 »
Такая вот неприятность случилась, может кто нить сталкивался? В кратце, ехал на трассе , слегка тряхонуло, и тут приборка начала жужьять безумно как то  громко , стрелка спидометра взбесилась, экономайзер с ума сошел и в конце концов стрелка отвалилась(экономайзер), спидометр врать стал страшно, остановишся километр едешь нормально. потом опять жужьит. Так и не понял что это было если спидометр, то при чем тут экономайзер или же наоборот? Они вроде не взаимосвязаны. подскажите в чем трабла?  Разбирал приборку все видимые шестеренки у спидометра и одометра вроде целые, что там в нутри не знаю, на экономайзер глядел со всех сторон, так как не знаю что там может быть, тоже показалось что все в порядке. 🤦‍♂️
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: РАР 180 - выдал блин .....
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 15:49:34 »
было точно такое же год назад, помнял тросик спидометра все стало норм....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Брат Трубилзуг
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 16:03:51 »
тросик🤯🤯   странно а при чем тут тогда экономайзер?  Хотя в принцыпе были и подозрения на тросик.
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 16:05:48 »
вот именно, у меня вся приборка красиво ходила из-за него....оказалось в оплетке штук семь-восемь тросиков порвались....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Saliem
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 16:16:45 »
Тоже самое произошло с тросиком,когда приборку от опеля подключали!
  • 2141/1998/2.0/широкофарник/белый и 2141/1992/1.5/широкофарник/белый
Наклейки ДИМ 2015 !-пишите в личку.
Поворотники на 2142 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73895.new#new
 Я в контакте https://vkontakte.ru/id8727278
Первый 21412,УФА-1,8 , 1993г.-продан. https://foto.mail.ru/mail/saliem05/7/33.html
Брат Трубилзуг
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 16:20:26 »
лодно с заменой проблем не будет , это давольно просто вроде, а вот может скажете если родного не найду от чего может еще подойти тросик?
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 16:21:36 »
честно не знаю...думаю от 41 должен быть в продаже....
Hyundai Getz 1.4;
Брат Трубилзуг
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 16:22:51 »
ээээээээ........ может нитей в тросике штук семь- восемь порвалось, или все же самих тросиков?
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 16:25:23 »
нитей конечно))) не так выразился)))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Sub
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 16:27:49 »
Да. Это точно из-за тросика...
Оффлайн zeka
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 16:36:11 »
полюбасу тросик. пошла вибрация по приборке и экономайзер с ума сошел. трос смотри
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Брат Трубилзуг
« Ответ #11 : 15 Марта 2010, 17:55:53 »
ну что ж сем огромыный сенкс))))))) 👏  значится бум завтра менять))) сначала искать потом менять))))))  всем удачи братья, шоп вас всех беда на дорогах стороной обходила)))))
Оффлайн McAlexX
« Ответ #12 : 15 Марта 2010, 19:45:02 »
у меня такая ж фигня была. тросик не крогал - вылечил заменой той фигни, куда этот тросик вставляется)) разюирается там все просто))
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн TDI
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 19:58:57 »
Бяда бяда 😀
Еду домой, стрелка спидометра стала прыгать от 0 до той скорости с которой еду, выключаю передачу, стрелка кажет скорость как надо, включаю начинает скакать. Разгоняюсь спидак скачет! Торможу передачей, работает как надо! 😀 В чем дело, наверное что то с коробкой? 😀
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #14 : 19 Марта 2010, 10:29:10 »
Выкрути редуктор,с коробки,тот к которому тросик прикручен,посмотри на зубья,возможно вылечится либо если в крутить сильнее либо подложить шайбочку.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #15 : 22 Марта 2010, 21:43:07 »
у меня проблема аналогичная была, щас изредка появляется, а причина всему тросик, а именно тот конец каким он в спидометр вставляется может при вставке обратно искривиться, и он вращается с осевым смещением потому и возникает это жуткое жужжание, попробую конечно смазать все движущиеся детали в спидометре, но мне кажется врядли это поможет, надо менять трос, хотя он у меня целый.
Оффлайн TDI
« Ответ #16 : 22 Марта 2010, 21:50:49 »
Да дело было в редукторе, стоял износившийся с пластмассовой шестерней. Заменил на заводской со стальной шестеренкой , благо за накопил порядка 10 штук 😀
  • Honda Stepwgn rp4
