Автор Тема: Чем (как) снять шкив коленвала УЗАМ  (Прочитано 8087 раз)
Оффлайн Bogdan_21412
Всем доброго времени суток. Подскажине новичку в двигательных делах, как и чем снять шкив коленвала (двиг УЗАМ) не вынимая двигатель с моторного отсека. Гайку открутил, пытался снять, забивая деревянный клин между шкивом и передней крышкой - не получилось, даже намека на движения нету 🤪 Сьемником зацепить тоже не получается...  🤔 Поделитесь опытом кто с этим сталкивался!!!
Космич 21412: УЗАМ 331.10, БСЗ, АУДИ ВУ+ГТЦ, Субаруопоры, передние аммортизаторы САКС масло 2108 ...
Оффлайн Wolfgrey
Re: Чем (как) снять шкив коленвала УЗАМ
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 14:35:40 »
Там вообще то болт,а не гайка.И снимается легко отвертками или монтажкой.
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 14:45:39 »
Точно болт, неправильно выразился 😝 А монтажка это монтировка? Эсли да, то пробывал и ей но безрезультатно, может посильнее приложится надо, просто боюсь как бы чего не поломать по неопытности.
П.С. Это не о монтировке, за нее уверен 🍺
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 14:51:43 »
Пробуй но аккуратно. Шкив должен легко сходить.
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 15:08:55 »
Уточнение: монтировками одновременно нужно с двух сторон шкива орудовать? Или можно поочередно: немного с одной немного с другой?  🧐
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 15:11:20 »
С двух вряд ли получится. Попробуй в раскачку. Только проложи между двиглом и монтировкой что то. Всё таки люминь.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 15:19:50 »
Bogdan_21412 шкив сидит на шпонке.
если давно или ни разу не снималось, то может сидеть очень хорошо 😀
так что побрызгай туда чем нибудь размягчающим
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 15:24:09 »
WD40 подойдет? О шпонке знаю, а шкив действительно давно не снимался 😳
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 15:26:53 »
WD40 подойдёт. И попробуй пристукнуть назад. Бывает чуть потянул и перекос. Пристукни назад и на кончиках пальцев попробуй потянуть.
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 15:28:29 »
да без разницы мочи чем угодно.
попробуй тонкой отверткой залезь в шпоночный паз и пошевели там. шпонка сегментная может(возможно) немного задраться вверх и тормозить.
короче промывай и аккуратно снимай.
не прилагай больших усилий. делай всё аккуратно.
люмень передний дорого может стать 😀
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 16:09:37 »
Спасибо за советы 👏, сегодня попробую победить этот шкив 😲
