Автор Тема: Холостой  (Прочитано 1847 раз)
Андрей75
Холостой
« : 15 Марта 2010, 15:33:47 »
Проблема в том что двигатель держит стабильный  хх только когда винт качества выкручен на 6 оборотов. если выкрутить качества винт ещё то винт количества можно полностью открутить --- хх стабильны 800-900оборотов. На подсосе троит. Свечи -- серо-белый нагар. Жрёт бензин.      Пожалуйста подскажите в чём проблема .  Карб Солекс маркировки нет дифузоры 21-23.Двигатель УЗАМ 1700. КСЗ.
Михаил Евграфов
Re: Холостой
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 16:51:04 »
Маловаты диффузоры для 1.7 мотора-то. Карб у тебя скорее всего 21083 стоит. Надо бы поменять его в сборе на что нибудь более подходящее, а именно- 21073 или 21041-20 (со штуцером отбора вакуума для корректора зажигания), можно попробовать карб 21053, если есть необходимые жиклеры и прочая лабуда. а родной для 1.7 движка карбюратор ОЗОН 2140-1107010-70.
Андрей75
Re: Холостой
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 17:52:41 »
Менял карб тоже на СОЛЕКС с дифузорами 24-26 . Как поставил ---- проехал км 10-15 - появился ОГРОМНЫЙ провал затем подхват-думал шрусы поразлетятся.Регулировал зажигание - чистил.выставлял Провал пропал тока кода жиклёры из второй камеры поставил в первую --- поехала нормально но я не сказал бы что ощутимая разнится от карба с дифузами 21-23.  ну думаю нормально прокатился 10-15км и для проверки глянул на нагар на свечах --- бархатисто чёрный .Потом пропал хх.на подсосе дым - это что-то -редкая дымовая шашка сравнится.Так-что поставил я обратно 21-23 .На хх  21-23 очень боготит смесь.Проверял ИКСом.
Андрей75
Re: Холостой
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 18:02:30 »
В смысле не карб богатит а винт качества приходится почти полностью выкручивать что-бы ХХ был.
