Автор Тема: нужен адекватный моторист  (Прочитано 2371 раз)
Андрей Раковский
« : 15 Марта 2010, 19:00:58 »
Люди добрые,космичеводы)помогите советом.Купил не так давно 41-вый(92г.в.) с блоком УЗАМ 1.5  .. гильзы 1.7  голова 1.7  заводится еле-еле...при оборотах более 2500 начинается стук клапанов ...при еще больших об. появляется странный шум в районе 3-4 го цилиндра.подозрение на шатун,но утверждать сложно .плюс ко всему в поддоне и расшир.бачке эмульсия.давно не имел дело с москвичами.так вот  кто бы мог подсказать адекватный сервис или хорошего гаражного кулибина в москве(ЮАО) .самому нет возможности и места с ним ковыряться,а хочется довести до ума.
Оффлайн Dmitriyq
Re: нужен адекватный моторист
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 19:09:09 »
Ну если эмульсия, то голову надо обязательно снимать, т.к. скорее всего пробита прокладка. А про стук ни один нормальный моторист не скажет что за стук. По поводу сервисов поищи на форуме и почитай отзывы.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Андрей Раковский
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 19:24:13 »
да вот что то как то не нашел ничего путного.да по поводу эмульсии я уж понял что голову снимать
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 19:25:59 »
В шайтан гараж в капотне съездий, там грамотные мастера, помогут). А движок случаем не разморожен?
Андрей Раковский
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 19:57:07 »
всмысле "разморожен" объясни попроще) вообще двиг и 200 км не прошел после перегильзовки и т.д. т.п. не в курсе правда менялось ли колено
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 09:01:24 »
Колено 1.5 и 1.7 разные, либо переборщики накосячили. А тебе сказали-типа не притёрся, обкатка ишшо.
Разморожен-представь, что залита вода или разбавленный тосол и оставлен на морозе. Комментарии нужны.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 09:03:16 от БОРИС-93 »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 09:32:25 »
8-963-721-46-16 Константин, моторист, звони
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 10:04:13 »
На холостом ходу стук есть?
Отключай по очереди цилиндры. Может дело во втулке шатуна.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 10:35:17 »
и как же без вкрытия поставить диагноз что стучит? экстрасенса вызывать?  😝
Андрей Раковский
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 15:18:11 »
стука на холостых практически нет....только при увиличении  оборотов...с 2500-3000.
Андрей Раковский
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 15:21:15 »
нет там тосол НЕразбавленный+ масло.я  в курсе что колена полторашки и 1.7 разные.но вот я не в курсе какое именно стоит  у меня.вообще при покупке в нагрузку в багажнике лежало 2 головы и два колена,к чему бы это)))
Андрей Раковский
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 15:32:11 »
а где гараж территориально?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 02:01:15 »
это было лего, собери сам из всего что есть на данный момент 😆
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Андрей Раковский
« Ответ #13 : 19 Марта 2010, 02:53:11 »
а больше вариантов нету,кроме как ф3р искать))))))))))))))
