Автор Тема: Пайка обогревателя заднего стекла  (Прочитано 26146 раз)
Оффлайн рус72
Re: Пайка обогревателя заднего стекла
« Ответ #20 : 29 Декабря 2010, 19:04:02 »
Если в одном  про него не слыхали, то не значит что его нет и в других магазинах. Сам когда нужно было так бегал.
В магазине радиодеталях то же ищи, используется для ремонта микро дорожек на платах и контактов
😩Бум искать!
Leit
« Ответ #21 : 02 Января 2011, 14:09:18 »
Здравствуйте )) сам недавно решил такую поблему следующим образом. зачистил контакты и усики , а так же участок пимерно 2мм на 8 мм на токопроводящей поверхности вертикальной. прислеил аккуратно на старое место контактты суперклеем моментального действия
после чего аккаруатно замазал все это сверху тем самым токопроводящим клеем.
припаять было невозмодно так ак контакт вырвало с мясом, а клеить на контактол отчего то невышло - он долго очень схватывает (до 3 часов и зафиксировать нормально в силу особенностей места не получилось ))) )
Насчет того что продается в автомагазинах - видел универсальный ремонтный набор - стоил около 120 гн (примерно 15 баксов), учитыыая что новое стекло стоит 250 гн (32 бакса) решил что слишком. а контктный клей обошелся всего в 3 бакса на радиорынке. заодно им восстановил все повредления токопроводящих полосок.
Оффлайн рус72
« Ответ #22 : 02 Февраля 2011, 23:51:21 »
Купил я КОНТАКТОЛ в магазине-намазал поврежденные места после высыхания включил обогрев стекла а он не работает.проверил прибором токопроводимость контактола-он диэлекрик.ФУФЛО подсунули!
Оффлайн Ageres
« Ответ #23 : 09 Февраля 2011, 23:43:14 »
Ребят такая проблема две полоски верхнии греют, а остальные нет, но причина видна на третьей полоске опалено где сама нить подходить к главной полосе с краю, как можно починить? кто нить делал?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #24 : 10 Февраля 2011, 00:35:36 »
Вроде вторую страницу об этом исписываем. 🚬
